 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель
Сообщение Добавлено: 22 апр 2023, 13:20
  •  2
  •  22 апр 2023, 13:03
  •  г. Жигулевск
Здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Нива Трэвел 2021 год, пробег 5000 км.
Поворачиваю ключ в первое положение, стрелка тахометра ползет вверх, загораются контрольные лампы, все КРОМЕ чека, чек не загорается и бензонасос не качает. Дальше поворачиваю ключ на старт, втягивающее начинает непрерывно щелкать, стартер не крутит. Через пару минут где то в панели отчетливо слышен щелчок реле, после этого все лампы загораются как положено, машина спокойно заводится. Так случалось дважды, оба раза когда я после достаточно долгой поездки глушил машину и через пяток минут пытался снова завести её и ехать дальше. Жить не мешало, я забил. Но сегодня такая хрень случилась утром, я завел машину, пока грузил вещи в багажник она заглохла… Дальше все по старой схеме — в первом положении все лампы загораются, а чек нет, бензонасос не работает, втягивающее трещит, стартер молчит. Минуту посидел в машине, в панели щелкнула релешка и все заработало. На 10 минут, после чего все по новой, машина заглохла и все по кругу.
Вот видео как это выглядит
https://www.youtube.com/shorts/xzO97tW-dg4
Может у кого то есть какие-то мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель
Сообщение Добавлено: 22 апр 2023, 15:40
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@ПалМихалыч ,
массы за монтажным блоком перетяни
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 апр 2023, 22:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Я бы все перетянул. :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 апр 2023, 23:02
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Так это ж тянуть надо .... :smile_tmi:
Апагаварить? :smile_smile: :smile_nerd: :smile_middlefinger:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2023, 20:21
  •  2
  •  г. Жигулевск
Всем спасибо. Проблема решена.
Причина была в криворукости дилера который очень плохо установил сигналку. Какие то провода перетерлись, и какой то блок или реле сигнализации перестал работать как положено. Электрик с нормального сервиса все переделал, переустановил.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 14
