 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 15:33
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Пробег у машины 20 000км. Двигатель - сток.
Вчера выхожу из машины и слышу отчетливое цоканье, зависящее от оборотов двигателя.
Цокало достаточно громко, не надо было прислушиваться.
По громкости примерно как небольшой обрывок ремня может хлестать по чему достанет.
Сам двигатель работает абсолютно без изменений.
Доехал домой - дома никаких посторонних звуков.
Вечером ещё заводил двигатель - тоже всё тихо.
Сегодня немного прокатился по делам - всё тихо. Приезжаю домой - опять цокает, причем ещё громче чем вчера.
В итоге заметил что шум зависит от сцепления: пока всем этим занимался цоканье на холостых почти пропало, но начиналось опять при выжатом сцеплении.
Немного прокатился и оно опять почти исчезло.
Могут раздаваться одиночные "цоки", примерно раз в 20 секунд.
Попробовал записать на диктофон, но тут почти не слышно этого:
https://cloud.mail.ru/public/HahD/RkeEpFbBE
Тут лучше записалось само цоканье:
https://cloud.mail.ru/public/z1JS/hm6h2uKaY
В сервисе сразу приговорили натяжитель, компенсаторы и масло не то.
Собственно в этот момент я и заметил что эти звуки зависят от сцепления.
Как я понимаю всё это не зависело-бы от сцепления.
Что это цокает? Само сцепление?
Сцепление стоковое, на этой машине в грязи его не жег, но оно несколько раз пригорело в городе зимой при выезде с прилегающей к дороге парковки через бруствер снега после снегоочистителя.
Сейчас иногда есть дробление при трогании с места в самой легкой стадии, если не знать что это - то и не заметишь (на прошлой машине проходил все стадии этого вплоть до замены)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 16:23
  •  95
  •  06 июл 2014, 12:00
сделаю ставку (исходя из первой записи) на выжимной подшипник
господа гадалки, ваши версии?)
шнг2006 с дырами и ржавчиной
ижтехно +1; разрезная шестерня грм + чип; перед шрус, зад белкард, трипоиды
шнг2018L - без всего
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 17:51
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@alex_ , Хорошо бы локализовать место откуда цокотит. А так приговорить можно еще много чего.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 19:00
  •  513
Да сложно сказать откуда - когда цокало и без выжатого сцепления я и слева, и справа спереди слушал, и под капотом - везде одинаково (
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 19:08
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ММС после обновления )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 19:12
  •  513
@oapv , ММС в итоге (если не считать сдвига координат, но сейчас летом он маленький и почти не мешает/не заметен) реально удобней стала )
Даже ворота умеет открывать )
Сообщение Добавлено: 26 июн 2023, 17:30
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Elvis
И без гаданий ясно:
Хороший стук вылезет наружу. Вопрос терпения и времени.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2023, 22:04
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Крутящийся момент не передается на колеса при выжатом сцеплении. Я бы посмотрел с фонариком успокоитель и натяжитель с башмаком.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 07:49
  •  513
Это всё стоя на месте было: отпущенное сцепление - тихо, выжатое - цокает.
Через пару минут может быть тихо в обоих случаях, а может цокать и без выжима сцепления - как, собственно, я это и заметил.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2023, 11:32
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
Было такое из-за ремня генератора, не "сидел" правильно и ручейки не совпадали со шкивом. Бракованный. Хотя в остальном свою работу делал. После замены ремня цоканье моментально пропало.
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
