Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 16:07
  •  293
  •  29 авг 2011, 07:06
  •  Челябинск
Всем привет! Требуется помощь в определении что это может быть?
Шевик Пробег 49 500. Выпуск декабрь 2016.
Пред история: поехали на юг с Челябинска. В районе г. Балаково (Саратов) обнаружены случайно шумы из под правого колеса, ну как будто ролики дохнут, открыв капот было предположено то ли помпа то ли какой то из роликов, не понятно....ладно едем дальше видно будет:) Примерно через 300км осмотр....вроде шум не изменился, едем дальше. Волгоград остановка на 8 часов. Завожу....ну вроде как звук пропал, все стандартно. Приехали не доезжая Лазаревское все ок, после первого обнаружения не хороших звуков прошло 1500км+-.
Проходит дня три, завожу....звук вроде как есть и предполагаю что все таки ролики, иногда предположение уходит в сторону помпы. Но появились какие то посторонние звуки иногда из под клапанной крышки:( по ощущениям. 9 дней стоим, выезжаем в Челябинск 2650км....вроде все ок. Далее планирую снимать 3 ролика (натяжной, обводной и натяжной кондиционера), мыть, смазывать ставить обратно. При снятии: натяжной ок, смазки мало, люфта нет; обводной чуть хуже, смазки мало люфта нет; натяжной кондиционера еще хуже чем все остальные, смазки еще меньше, вроде как есть микро люфт, но после смазки вроде и люфта нет:). Гена в идеале, ни шумов ни люфта ничего. Помпа, есть очень не большой люфт, при кручении пальцем шумов нет, при кручении каких то торможений нет.
Завел двс без агрегатов с кондиционером еще до снятия натяжного ролика кондиционера, вроде все стандартно скрежета (щелчков) вроде нет, минута работы двс. Собираю все обратно завожу...со стороны роликов тишина! Все работает куда тише чем было, но есть что то, что отражено на записи. Хорошо слышно на 19й секунде и дальше....
https://disk.yandex.ru/i/OewFyKJKZYLLyg
Что это?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 18:09
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Что это?
это в голове, потому как из названия темы дело в клапанах, а по сути ищем звук в роликах...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 18:34
  •  293
  •  Челябинск
Что это?
название темы из последних дел....а начало в описании, мне не понятно что делать с этим, по этому и спрашиваю опытных.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 18:47
  •  3699
  •  Липецк
название темы , судя по описанию, следует назвать - Путешествие из Челябы до Лазаревского и назад...
что касаемо звука никакого криминала нет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июл 2023, 20:56
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Что это?
Ловля блох
Масло в движке еще не менял после путешествия?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 июл 2023, 22:16
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Под крышкой тоже все нормально? Скрежет ведь из-под нее согласно теме.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 16 июл 2023, 23:13
  •  25528
  •   33
@igor29 , А что ты хочешь услышать? )))
:smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 07:01
  •  293
  •  Челябинск
Де Сяткин писал(а):
Что это?
Ловля блох
нет
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
не имею представления все ли под крышкой нормально, вот и спрашиваю бывалых, с вложенным видео и звуком. А по факту вижу над смешки. Нет ответа, тему закрыли тогда.
скрежет по слуху из под крышки.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 08:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Xeon224 ,
Сдерни клапанную, да посмотри, что там. Мошт успокоитель уже в поддоне. Натяжитель родной стоит? Если да, то более чем возможно.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 09:42
  •  293
  •  Челябинск
Родной. Грохотания цепи при пуске двигателя очень редко с самого начала покупки шнивы если что. Было время стоял фильтр при котором постоянно гремело, но это было на 10 000 пробеге и его я почти сразу поменял.
