 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 19:03
  •  34
  • 70
  •  29 мар 2023, 21:20
  •  Самарская обл
Всем привет. Дроссельная заслонка по сканеру показывает на холостом 9.8 - 10 %
Расход воздуха 4.5 тоже на хх .
Дроссель и ДРМВ промывал , показания не изменились .
Проверял датчик ДРМВ мультимером показывает 1.02
Подключал дымогенератор всё герметично , фильтр воздушный новый
Вопрос куда теперь рыть и что можно сделать ?
ШН 2007 г. GLS Изображение
NISSAN Leaf 2012 г электромобиль .Изображение
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 19:10
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
MaGennaD писал(а):
куда теперь рыть
в сторону ДПДЗ
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@MaGennaD , проблема то в чём ? В числах или в работе мотора на холостых ?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 22:04
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Да именно в цифрах , расход воздуха на хх должен быть где то как пишут 10- 11 , а заслонка должна показывать 0 .
Датчик положения заслонки не регулируется прикручивается в одном положении ( на ауди у меня датчик стоял с прорезью и его можно было двигать в лево - право)
Ну и второй вопрос как поднять показания ДРМВ.
В сети
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 22:07
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
А напряжение на сигнальном проводе ДПДЗ какое при нулевом положении заслонки?
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 22:18
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@MaGennaD , чем именно читаются эти показания и по какому протоколу?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 04:18
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Car Scanner ничего другого у меня пока нет хотя правда пробовал Tor OBD2 результат тот же .
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 07:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
А если тапку жать показания дпдз меняются?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 07:39
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
найти и устранить подсос...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 07:51
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
0.47 на закрытой
3.97 на закрытой
Это и на заглушено и на заведёном двигателе . Питание поступает 5.02в
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Я писАл что подключал дымогенератор , скурил три сигареты нигде не травит , всё герметично.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Да меняются , при нажатой педали 80 .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
