 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Повышение оборотов двигателя
Сообщение Добавлено: 30 окт 2023, 08:16
  •  27
  •  11 авг 2016, 15:28
Всем доброго дня.
Прошу не ругать, я новичок, по своей теме через поиск не нашел решения. Ситуация следующая. При переключении передач, вместо падения оборотов двигателя при отпускании педали газа и выжимании сцепления происходит повышение оборотов на 200-300 и только потом снижение. Раньше такого не было, стрелка падала сразу. После заменил РХХ, почистил заслонку и адаптировал по мануалу. Толку нет. Также на холодную при запуске может заглохнуть или плавать обороты. В ошибке P2188 - слишком обогащенная смесь при ХХ. Помогите советом, пожалуйста, если у кого было. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Извините, забыл написать. Машина 2014 г., в эксплуатации с 2015 г.
 Заголовок сообщения: Re: Повышение оборотов двигателя
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2023, 15:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Taxa , проверь ДМРВ, показания должны быть 0,98-1,02 при включённом зажигании
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2023, 09:33
  •  27
День добрый. Спасибо всем за внимание. Все решилось просто. Случайно нашел нормального диагноста, и оказался подсос через колечки двух форсунок. За одно помыл форсунки, помыл родной РХХ и вернул на родину. Новый, как мне сказали, был дерьмовый. Теперь ошибок нет, стрелка тахометра падает заметно. Утром при запуске все в идеале.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Стрелка тахометра падает зачетно, хотел сказать.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2023, 10:46
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Какие колечки поставил? Производитель?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2023, 14:03
  •  27
Точное название не запоминал, что-то на букву Б или М. Пакетик молочного цвета с коричневой вставкой. В нашей дыре, говорят, неплохой вариант.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
