 Заголовок сообщения: Глохнет при включении блокировки
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2023, 21:18
  •  9
  •  24 ноя 2023, 20:53
  •  ярославль
такая беда. при включении пониженной блокировки глохнет двигатель. повышенная блокировка включается все нормально. в чем может быть причина???
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2023, 23:30
  •  89
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Скудноватая информация...( Как глохнет, что происходит? Ну и вопрос на дурака - включаете не в движении, стоя на месте, на нейтрали? Глохнет тоже на месте или при начале движения, может в момент включения блокировки? Сама пониженная включается без проблем?
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 07:39
  •  9
  •  ярославль
включаю на нейтралке не в движении. сама понижайка включается без проблем .глохнет только при включении пониженной блокировки в момент включения. глохнет сразу.лампочка блокировки загорается. если оставить включенную пониженную блокировку машина не заводится.иногда быват получает если очень медленно включать и как бы не доводить рычаг до упора все работает
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 08:00
  •  9
  •  ярославль
глохнет в момент включения. машина не в движении на нейтралке.просто понижайка вкючается без проблем во всех остальных положения рычага все нормально. глохнет на месте сразу . если оставить рычаг в током положении не заводится. еще момент иногда если включать медленно и как бы не доводить рычаг до упора движок не глохнет но это не всегда
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 10:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Охренеть! Чего только не видел, но о таком даже не слышал. Предполагаю баг в электрике, в этом положении рычага, какой-то провод достает до другого провода. Нужен внимательный осмотр всей электрики вокруг рычагов РК. Правда, там ее особо и нет, но это - с завода так.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 12:53
  •  9
  •  ярославль
что баг в электреке это точно. но что там может быть чтоб влияло на работу двигателя. сидел в интернете несколько дней не где не чего похожего нету. может ли датчик включения блокировки давать такой сбой?? хотя повышенная включается без проблем он же в этот момент так же задеиственен
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 16:14
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Попробуй на работающем двигателе проводку в районе раздатки пошевелить.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2023, 16:55
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Не заводится как, стартер крутит , или не?
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2023, 10:05
  •  9
  •  ярославль
Стартер крутит движок не схватывает
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2023, 10:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не может. Я же написал, нужно все разбирать и осматривать.
