 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 09:33
  •  102
  •  05 сен 2022, 11:16
  •  Обнинск
Всем здравствуйте! Машина 2004г.в. бошь 7.0, ездил все было хорошо, вчера приехал в магазин, заглушил, вышел из магазина, стал заводить она схватила и тут же заглохла и больше не схватывает, крутил так и не завелась, включил зажигагие, нажал на нипель топливной рампы виоде фонтанчик есть, бенз поступает, поменял датчик положения кв, не помогло. Сегодня буду пробовать проверить модуль зажигания. Если с ним все хорошо, на что еще можно обратить внимание? Ошибок по елмки нет.
ШНивас 2004г.в. Bosch MP 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 12:47
  •  102
  •  Обнинск
Итак, давление померил, 3 кгс есть, катушку прозвонил сопротивление 1-4, 2-3 - 3кОм, так же ставил новую не помогло
Добавлено спустя 18 секунд:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 12:51
  •  9097
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Khaiv , у тебя не катушки, а модуль зажигания - его так просто не проверишь.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 13:04
  •  102
  •  Обнинск
Верно, модуль зажигания, но я новый ставил, тоже не схватывала
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 15:01
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Khaiv , А искра? Не так сложно проверить. Если есть, посмотреть наличие импульсов на форсунках, но это уже сложнее.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А если есть елм, то и убедиться в наличии сигнала с ДПКВ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 17:12
  •  102
  •  Обнинск
Искру не проверил, свечника не оказалось. Елмка есть, чуть попозже гляну. Нс форсунках импульсы проверить не смогу
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 17:39
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Сигналка?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 18:02
  •  102
  •  Обнинск
Сигналка стартер блокирует, вот только если иммобилацзер блокирует, не знаю как его проверить
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 18:43
  •  4572
  •   21
  •  урал.салда
Если память не изменяет то индикация должна быть иммо
Сообщение Добавлено: 28 янв 2024, 19:16
  •  102
  •  Обнинск
По индикации иммо работакт нормально, лампа гаснет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
