 Заголовок сообщения: Ставлю колено 84 в 213 блок.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2024, 22:09
  •  2
  • 37
  •  20 авг 2024, 22:27
  •  Челябинск
Ставлю колено 84 в 213 блок. Поршни подрезать или со смещением поставить? :smile_smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Ставлю колено 84 в 213 блок.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2024, 00:11
  •  20281
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Евгений19 , там много не подрежешь, не более 2 мм по краям и 4 мм посредине. И то, степень сжатия будет 10,5. Даже девяносто пятого бензина будет мало. Я собирал и ездил на таком моторе. Но на газе. Проехал 100 тыщ до продажи.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 сен 2024, 06:46
  •  172
  •  13 фев 2018, 08:39
@Евгений19 , Ставил со смещением. 60 тыс, полёт нормальный. На 92-м детона нет.
Единственно пришлось пальцы подбирать по полноте.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2024, 10:03
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Мотор валил?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2024, 14:47
  •  20281
  •  Oranienburg
@Vityok , нет, тянул! Он не крутился свыше 4800, но разгонял на 5 передаче с 50 км/ч. Ему не хватало воздуха, сечения клапанов.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2024, 15:14
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Просто рассматривать 84 калено наверно не стоит шатуны нужны подлиннее. Тоже смотрю в эту сторону, думал 146 шатуны и гранто поршни... Не знаю скока торчать будут...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2024, 08:31
  •  2
  • 37
  •  Челябинск
Степень сжатия от10 до 12 95 бензин
Сообщение Добавлено: 27 сен 2024, 09:10
  •  172
Стоит, двигатель совсем по другому себя ведёт. Особенно с увеличенными каналами в ГБЦ и распредвалом из разряда тюнинг.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2024, 11:49
  •  20281
  •  Oranienburg
Форма камеры сгорания тоже влияет, поэтому это не всегда так.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2024, 12:54
  •  7194
То есть следующим этапом должна быть доработка впуска и ГБЦ?
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
