 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 08:40
  •  36
  •  15 янв 2016, 08:15
Подскажите люди! Шевроле-нива 2007 года выпуска. Установлен ДПКВ. Перепутал метку на шкиве коленвала. На шкиве было отверстие для балансировки я её перепутал с меткой нужной (из-за грязи не увидел). Прокручивал. В инете посмотрел оказывается не та метка!! Выставил как нужно, посчитал 20 зубьев нашел метку, совместил метку с ДПКВ. На звездочке с метками я не ошибся. 1 и 4 цилиндр выставил в ВМТ. Всё равно не могу завести машину. Может у меня клапана загнуло? Разбирать пока не стал может подскажет кто в чем дело?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 09:50
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Fartowiy , Мерь компрессию!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:25
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Больше никак.......
Хотя с загнутыми клапанами движок и на слух заметно быстрее стартер крутит (свечи ввёрнуты).
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 16:17
  •  36
спасибо, придется головку снова снимать проверять клапана
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 16:18
  •  36
Меня интересуют клапана, есть вероятность что их загнуло если метки выставлены а машина не заводится?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 18:52
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Разбирать не нужно говорят же "мерь компрессию компрессометром"Вероятность загиба есть.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:06
  •  36
Нечем пока померить компрессию, замерил если бы было чем.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:20
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
По очереди выставляешь цилиндры в такт сжатия ,поршень в ВМТ и подаёшь туда через свечное отверстие воздух ,можно ручным насосом или просто дуешь в него через шланг ! Если клапана подогнуло то давление создаваться не будет и буде соответственно шипеть ,в всасывающий или выхлопной коллектор !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Fartowiy , гидрики нужно прожать. Компрессии нет из-за них.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:49
  •  36
Спасибо за совет я уже нашел такой способ продувки в другом форуме. Только я думаю нужно ловить момент закрытия клапанов сначала
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Установка и совмещение меток на шкиве коленвала и звездочки
гидрики нужно прожать. Компрессии нет из-за них. - ты о клапанах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
