 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Откачивание масла через щуп
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 16:22
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Я купил на али такую: "Трубка FEP для 3D принтера".
На валберис диаметром 2 мм есть.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 19:44
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И сосать ты через неё будешь две недели.. ДБ..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 19:56
  •  2221
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
я купил Ф6, ф4, 1м
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 20:28
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
я купил Ф6, ф4, 1м
А испытание провёл уже. Ф6 входит и выходит? :smile_smile:
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 22:09
  •  665
  •  Архангельск
Alex_MAN писал(а):
ДБ..
ЧМ...
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 06 мар 2024, 22:25
  •  2221
  • 69
  •  свердловская обл
Я же выше написал: хорошо лезет вместо щупа, до дна. Только масло не качал, пока не надо.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 10:33
  •  3997
  •   117
@zcfif , ок. Спс
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 10:45
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Alex_MAN писал(а):
ДБ..
Фи
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 12:36
  •  2221
  • 69
  •  свердловская обл
@zcfif , ок. Спс
GorAl, я тут всё таки напутал. Сейчас разбирался с пучком своих трубок. В наборе было три трубки:10, 8 и 6 мм. На 10 и 8 трубки прозрачные, они мягковаты. А вот на 6мм(белая непрозрачная) вот она жесткая. Я её и втыкал в отверстие щупа. А две трубки для 3D принтера(на 5мм и 4мм), я их покупал думая, что трубка из набора не пролезет у меня, т.к. у меня деформирован стакан и щуп залазит только в определенном положении. Но, как оказалось, трубка на 6 из набора хорошо вставляется.
P.S. на пробу сейчас ещё заказал трубку 4х6 из ПТФЭ для 3D-принтера. Выпрямлять только надо будет тоже, т.к. присылают их кольцом.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 13:35
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Что то развели дебаты ни о чем.
Трубка тонкая из набора отлично вставляется и откачивает масло из: шевроле-нива, нива разных модификаций, дастер бенз. 2Л.
(Личный опыт).
От горячего масла трубка становится чуть мягче, но это нисколько не мешает опустить ее до дна картера, там расстояние от
конца трубки вентиляции до дна картера 2-3 см. Нужно приложить приличное усилие, что бы она загнулась на конце, это очень
хорошо чувствуется рукой. Пробовал разные варианты: тормозные трубки, медные от кондиционеров, тросовая оболочка от кнопки подсоса какого то авто, результат не важный.
Есть специальные щупы для откачки, хорошие да, но за такую цену, проще пробку открутить.
По поводу полностью или нет откачивает? Полностью! Если сливать через пробку, то шприцем с тонкой трубкой можно откачать еще 150-200мЛ масла.
После насоса будет практически сухо, масло остается в штамповке под заборник маслоприемника. Больше масла остается в отливах ГБЦ и пр.
7826
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
