 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 19:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
King Diamond писал(а):
[quote="LISIY"][quote="King Diamond"][quote="Neworld"]Та же фигня.
На холостых загорается лампочка, поддашь газку выше 1000 - гаснет.
Менять фильтр?
Менять конечно! И менять на HENGST!!!!!!!!!!
Ты щас насоветуешь!!!! Он масло не держит,за ночь ВСЁ МАСЛО СТЕКАЕТ В ПОДДОН!!!!!!!! :
Hengst масло не держит?????? Только на нем всю жизнь езжу, лампочка гаснет мгновенно, да и не только в этом его плюсы!!!
Не знаю - откуда у тебя лично масло стекает, но не пугай людей, Hengst - это одни из лучших фильтров( если не подделка, конечно!!!)[/quote]А ты попробуй,открути его утром! :[/quote]
Все, бегу откручивать)))[/quote]Тебе ж сказано,утром,а не вечером!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 09:45
  •  12
  •  27 ноя 2012, 10:53
  •  Йошкар-Ола
Вчера попробовал прогазовать до 5500-6000 об.\м лампа гореть перестала, думал помогло. Но проехал немного, загорелась снова, еще разок прогазовал погасла. Короче хз, какой то плавающий косяк! Видимо движок грязный, вот всякая херня и попадает! Поезжу немного, и поменяю масло с промывкой.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 10:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Johnson, когда будешь сливать масло, то посмотри есть ли в нем стружка: металлическая, пластмассовая. Если есть , то замена масла бесполезна, надо искать причину появления стружки. :
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 13:30
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
  •  Екатеринбург
Обязательно посмотри на наличие стружки. Я на сливной пробке обнаружил металлическую стужку, а когда залез пальцем в картер, то обнаружил еще и пластиковую... Оказалось сломался успокоитель и слетела цепь ГРМ.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 09:12
  •  12
  •  Йошкар-Ола
Я на моторе головку менял, на нового образца, 500км. назад, успокоитель и натяжитель новые, думаю это грязь из блока. Предыдущий хозяин похоже вообще масло не менял, там нагара очень много было. Хочу поддон снять и маслоприемник почистить, но больно уж это геморно, надо мост снимать. Вот все никак и не соберусь!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 10:41
  •  1102
  •  Екатеринбург
Johnson, не надо мост снимать!!! я снимал поддон без снятия моста, надо всего лишь приподнять двигатель. Все делала по книжке и все получилось. Почитай здесь процесс снятия маслянного насоса или замена прокладки поддона.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 07:58
  •  12
  •  Йошкар-Ола
Спасибо, попробую!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 08:52
  •  12
  •  Йошкар-Ола
Решил сначала поменять масло. Залил мягкую промывку Лавр, проехал 200км. слил эту жижу и залил свежую синтетику 5В40 и хороший фильтр. Лампочка моргать перестала. Тестил в разных режимах все ок!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 21:49
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
А если лампа давления масла горит при запуске чуть дольше обычного-о чем это может свидетельствовать?Она должна сразу гаснуть,а тут секунду -две горит-не порядок?Фильтр забит или датчик?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 09:39
  •  5499
Богач, если пока говоришь: "Раз", лампочка потухла, значит порядок. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
