 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Давление масла
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 16:56
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Пару-тройку раз моргнула лампочка давления масла, пробег 9000.
Стоит волноваться? Проверить че нить?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 17:43
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Сepera, уровень масла :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 23:53
  •  1030
Ладно пугать то! то недавно было куда оно масло денется то... не течет же нигде. вроде :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 00:11
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Сepera, ты как ездишь то?(манера езды)
Не факт что не травит, возможно из под трубки подтравливает, там видно плохо и место слабое.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 00:28
  •  1030
Стиль езды спокойный (на ШН :-) ) 100-110 Нордман поставил, ну 120... больше не езжу, со светофоров не топлю...
Что за трубка? Где посмотреть? Ну под машиной то нет никаких подтеков.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 09:07
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Сepera, однозначно проверь и долей масла до отметки МАХ. Выше не надо. На нашей машине, при определенных условиях, даже когда на минимуме масло, бывает загорается лампа давления. Поэтому за уровнем нужно следить. А на ТО особо не надейся, могли по минимуму залить.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 12:54
  •  1030
Хорошо учту, хотя всегда в нашемарки лил до серидины, как написанно во всех наших инструкциях, между отметкой мах и мин. А по максимуму плохо лить масло, свечи забрызгиваться будут. По минимуми конечно тоже плохо, голодание. А не знаете, что в трейдинвесте льют, в смысле масло какое, если это п\синтетика?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 12:58
  •  9031
  •  MaskBa
Сepera, дык тебе должны были на доливку оставить или хотя бы указать какое лили. посмотри в заказ-наряде.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 13:00
  •  1030
Как на доливку оставить, если они из бочек льют.... а вот в наряде то да.... посмотрю.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 13:58
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Добрый день!
Вчера убедился в том, что машина очень чувствительна к уровню масла. Утром завел, и вдруг начался какой-то звук странный, если-бы было как раньше, на 21213, то решил бы, что или успокоитель оборвало, или натяжитель не тянет цепь. Немножко прогрел, вроде помогло, но ненадолго. Проверил уровень масла - масло примерно на четверть расстояния между метками выше MIN. Долил, чтобы стало на три четверти расстояния выше MIN, завел - все нормально, никакого звука нет.
Так что нужно следить за уровнем, видимо, натяжитель при низком уровне масла плохо цепь натягивает.
Привет! Игорь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
