 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Про замену масляного фильтра.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 15:28
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Некоторы маслянный фильтр меняют посреди интервала замны масла(не сливая масла как я понял).
Как эта процедура происходит опишите?
Пока старый свинтил и новый навинтил масло будет выливаться и выльется половина обьма обильно поливая брызговик, защиту и землю под авто.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 15:32
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
уверен? посмотри, он ведь не с самого низу стоит, ну выльется, ну добавишь не так как ты расписал
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 15:34
  •  1099
вот смотри чтоб не быть голословным
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 15:37
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Все прально ничего там не выльется окромя того, что в фильтре осталось.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 15:41
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Делается очень просто, заезжаешь передним левым колесом на кирпичики, холмик и тп, чтоб машина накренилась на правую сторону. Снимаешь защиту, тонкую жестянку (брызговик двигателя по моему), и снизу откручиваешь фильтр, предварительно подготовив новый(залив в него со стакан масла). Скрутил старый тут же новый на место прикручиваешь. Потери масла 100 -150 грамм. Менял так два раза, особых проблем нет.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kisel, на движке всё масло лежит в картере. Я один раз даже снял его не сливая масла, ни капли не пролив. Все 4 литра умещаются до уровня отметки "15" на фото, и даже ниже - примерно где черные линии нарисованы
можно залить хоть 10 литров в двигло, при откручивании фильтра выльется не более стакана масла, сея доза покоится непосредственно в фильтре всегда.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 19:37
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
совсем просто :smile_nod:
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 19:47
  •  1099
главное последовательность соблюсти :P
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 20:39
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Этааа.... А нафига??
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 20:44
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
carmack,
Код:
Аха ... и смотреть уровень через заливную горловину :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
