 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 08:52
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
НАПИЛЬНИК писал(а):
Spiridonich,
Alex195022,
Tri,
radiorus,
после того как стал обращать внимание на лампу специально заменил масло с промывкой двигателя, фильтр естественно менял, ничего не изменилось. : правда новый поставил невский тот который для классики и шевика в описании
может я чрезмерно парюсь по этому делу? :
Спасибо за ответы
Попробуй еще раз поменять только фильтр, бывает гуано изначально попадается.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:08
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
НАПИЛЬНИК, Потому и не гаснет, что поставил "невский" Поставь что-нибудь приличное :smile_wink: Хенгст, Чемпион, Кнехт, Ман.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 13:54
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Было у меня с невским точно так, больше никогда не беру.
Только самый дорогой, дешевле выйдет чем два раза покупать.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 20:14
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня щас тоже стало проявляться это безобразие, масло менял тыщ 15 назад и фильтр менял, и промывал... потом нае....сь масляные колпачки и масло стало жрать... думал кольца... всё доливал и доливал ... так долил литра наверно 3... масло поэтому и не менял... после смены калпачков всё нормально а вот лампочка стала загораться... фильтр новый в машине лежит... вот и думаю что делать пока ездить так чтоб накатать пробег и поменять масло с фильтром или щас воткнуть фильтр и через пару тыщ опять менять....... что посоветуете??????? :
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 20:28
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Да!!! :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 01:34
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
не чрезмерно! каждые 4 сек двиг испытывает масляный голод
за 10 пусков это 40 сек.. и т.д..
меняй фильтр, вопрос копеечный.. разговоров больше
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 18:56
  •  29
  •  05 июл 2010, 09:34
  •  Ярославль
Я как понимаю. Фильтр необходимо менять со сливом масла?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 21:23
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
На фига? :Если разговор идет о некачественном фильтре-в чём масло виновато? :smile_bigsmile: Залей новый фильтр маслом, смажь прокладку. Дай постоять ему минут 5. Потом старый долой, новый на место. Подтянул, завёл, чуть поработала, глуши. Через некоторое время проверь уровень масла.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 21:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Evgenievich, если масло свежее, т.е. недавно менялось, нафига его снова менять-то? Меняй тока фильтр, если у тебя аналогичная проблема с лампой давления. Из отечественных фильтров могу посоветовать Салют. Юзаю его уже на 5-й своей машине без проблем. Лампа гаснет очень быстро.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2010, 22:02
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Сегодня менял масло и поставил фильтр МЕГА,внём клапаны на входе и выходе,обещали,что лампочка будет тухнуть мгновенно.Завтра проверю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
