 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Откачивание масла через щуп
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 20:44
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Если не торопишся, то можно в сливное отверстие засунуть ленточку ткани и по ней потихоньку сливаются остатки со дна поддона. Я так делаю.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:01
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
igor1 писал(а):
Ребята, полностью слить масло можно только через пробку. А используя откачку грязи останется больше.
Полностью слить старое масло из мотора можно только разобрав его. Если регулярно менять, то смысл за этими каплями гоняться ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 00:54
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
@ак58 , Согласен, никакого. Но, это мы ещё не делали очередной "круг по площади" на тему промывки. :smile_giggle:
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 04:03
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Откачивал масло шприцом для инъекций на 250мл и полуметровой трубки-шланги для омывателей окон, когда лишнее переливал при смене масла, весьма ловко получается... А так при замене конечно все оттуда не слить, и промывкой тоже не балуюсь
В сети
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 04:53
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
rv3um писал(а):
Хотелось бы иметь откачку для слива основного объема при замене. А уж потом остатки через пробку. Не удобно сливать на ниве, обливаешь маслом все как ни старайся. Может у кого какие хитрые приемы?
Присматривался к http://mysku.ru/blog/aliexpress/37165.html но для использования 1-2 раза в год как-то 30 баксов жалко, знакомых на паях зарядить, так в нужный момент не найдешь.
У мну подобная, может и такая же, называется Lampa. Брал пару лет назад. Её стоимость= стоимости замены в ОД Опель(у мну еще и Зафира). Менял несколько раз - доволен до визга. Рекомендую всем.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 05:14
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Я и через пробку нормально сливаю , не обливался ещё . Сделаны 2 бруса на 180мм под колёса , загоняю передок и пробку откручиваю головкой с удлинителем , ставлю тазик под отработку . С наклоном сливается более полно и с каналов всё скатывается . Но как не старайся , а полностью на 100% слить невозможно хоть какими приспособами , да и смысла в этом нет . А пробку необходимо откручивать , это однозначно . На магните сразу видно наличие мет.стружки . Когда переходил на нового производителя масла , то отработку ещё и фильтровал , смотрел осадок , шлаки и всякую хрень . Убедился в отсутствии оной и эту процедуру делаю иногда . А трансмиссионку всегда после слива фильтрую .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 09:44
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
У мну вот такая приспособа
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... 130-10006/
но еще ни разу ее не использовал :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 17:30
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Аналогично делаю !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 00:00
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Откачиваем масло шприцом для инъекций на 5 мл и 5-метровой трубкой-шлангом диам. 1 мм через глушитель. А чем ещё заняться в палате № 6?
Сливаю масло традиционным методом (она сверху, я - снизу. попробуйте, понравится!).
Запускаю двиг при слитом масле и открученном масл. фильтре секунд на 5.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 22 сен 2016, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 03:56
  •  7194
Топорно работаете! Надо инсулиновым шприцем! :smile_drunk: :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
