 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 15:36
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
1 раз мне пришлось снимать по жесткому сценарию....
а именно: взять гвоздь на 150 иди 200 пробил фильтр на вылет ближе к закругленному торцу (чтобы не попасть в ост с резьбой на которой он сидит). и за торчащие кончики гвоздя отворачивал.
и вроде смазывал колечко маслом перед установкой и затягивал как обычно. но руками он никак не хотел откручиваться...а приспособы нет.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 15:53
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Затягиваем всегда до дури (были случаи зимой, когда масло из-под уплотнительной резинки подтекало), а когда нету сил рукой открутить - откручиваю подобным ремню генератора. Кольцами накидываю на фильтр, а за оставшееся кольцо воротком :smile_bigsmile: . Нормально таки получалось, всегда с положительным результатом. Один раз просто тупо дергал за кольцо из ремня и фильтр сдался. В магазине посмотрел приспособу из шестигранника и цепи однорядной для откручивания масляных фильтров - сделаю, как цепь распредвала подвернется :smile_bigsmile: . Сгодится в хозяйстве...
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 19:52
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Прикольно, кстати перед установкой фильтр наполнять маслом необходимсти нет. Это на случай чтобы не загадить все при установке
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 10:09
  •  437
  •  Томск
согласен, лучше уж отлючить форсунки и покрутить мотор сек 10 чтоб наполнить фильтр...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 14:08
  •  1319
  •  Ямал
А к чему все энти усложнения?? После слива масла остается масляная пленка, которой хватает для нормальной работы движка пока заполнится фильтр и создастся рабочее давление.
Свежее масло заливаем по МАХ, даем поработать на холостых минуты 3-5, глушим, ждем минут 20, смотрим щуп, доливаем до середины меж МИН и МАХ.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 18:17
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
а фильтр меняется через капот? я посмотрел, так до него же хрен дотянешься...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 19:15
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
isset, Используй табурет :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2009, 21:49
Дотянешься и руками открутишь. Если сам руками его закрутил. Я никогда приспособами не пользовался. А если чего - на рынке эти приспособы присутствуют.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 13:14
  •  1319
  •  Ямал
Ага. Сам встаю на что-нить, тоды намного удобнее. Токо табурет - явный перебор!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 13:27
  •  437
  •  Томск
можно, но уж геморно больно...да и силу не получается приложить хорошую.
я всегда меняю его только с маслом, а для этого снимаю защиту и вот с низу откручивать его и ставить новый для меня гараздо убобнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
