 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 21:53
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Вспомнил смешной случай. Я учился на шофера в УПК, может кто помнит такие были. Учебно производственный комбинат- туда мы вместо трудов в школе ходили. Кто на тракториста учился, кто на швею, кто на шофера... Профессия после школы короче уже была.
Так вот, я учился на водителя и права в 1990 году там получил. Рассказывал нам водитель (инструктор) ЗИЛ-130: перед выездом тот попросил ученика масло подлить в двигатель и воду залить из батареи в радиатор. Ну, ученик залил под горло воды горячей, а потом к маслу приступил. Оно тогда в больших огнетушителях пенных хранилось (там в УПК). Ну налил он короче под самую горловину двигателя!!!!!!!!! Завели и пробку выбило! А он говорит залил до отказа, как воду в радиатор. Во как бывает.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 05:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
den34 писал(а):
pycxakep писал(а):
Делается очень просто, заезжаешь передним левым колесом на кирпичики, холмик и тп, чтоб машина накренилась на правую сторону. Снимаешь защиту, тонкую жестянку (брызговик двигателя по моему), и снизу откручиваешь фильтр, предварительно подготовив новый(залив в него со стакан масла). Скрутил старый тут же новый на место прикручиваешь. Потери масла 100 -150 грамм. Менял так два раза, особых проблем нет.
совсем просто :smile_nod:
Я его и через моторный отсек без проблем меняю голыми руками, не откручивая ни защиты, ни брызговика двигателя. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: Про замену маслянного фильтра.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 06:38
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Kisel писал(а):
Некоторы маслянный фильтр меняют посреди интервала замны масла(не сливая масла как я понял).
Как эта процедура происходит опишите?
Пока старый свинтил и новый навинтил масло будет выливаться и выльется половина обьма обильно поливая брызговик, защиту и землю под авто.
Прямо под фильтр можно поставить ванночку сделанной из плоской бутылки автошомпуня и т.п.,а потом осторожно её вытащить. У меня получилось,ни капли масла не пролилось. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 07:22
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
А че есть смысл его менять, если масло меняем через 10 т.км? :?: :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Делал, снимая защиту, исключительно потому что не удалось в первый раз, когда снимал сверху избежать пролива масла, поэтому при следующей замене решил сделать снизу, все аккуратней получилось. Все сказанное мое ИМХО, так что если кому не нравиться то пусть делает как считает нужным.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 11:14
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Все понял спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 17:14
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
[qu
Сегодня первый раз за 30 лет не смог поменять масло на Шниве-Тревел.
Масло насосом скачал в пустую емкость с под масла, а затем часа полтора извращался.
Снизу подлезть сняв защиту не вариант-менял на даче , под ногами каша из тающего снега.
Плюс у Тревел морда поднята, для стать сбоку и просунуть руки к фильтру- пришлось под ноги положить отрезок деревяного бруса 15*15- иначе не достаешь при моем росте в 180.
Так и не смог стронуть.
Пробивать отверткой ... сдается не вариант-пробить можно сверху,а приложитьусилие можно только сбоку.
Пробовал капроновой лентой (концы в трубку и заплющено)-не вышло стронуть.
Залил обратно слитое масло. Надо идти в магазин за сьемником....
Какой брать?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 17:39
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Я так 100 раз делал, пока съёмник не купил
https://ozon.ru/t/wiGnKuV
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 18:00
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
алексей 213
Гайки зубилом не пробовал откручивать?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 18:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@алексей 213 ,
Кусок грубой наждачки, что б рука не скользила, бывает помогает.
А по сьемнику не подскажу, свой покупал еще в прошлом веке, сейчас таких уж нет... Да и не факт, что он полезет в современных афто.
И да, для удобства замены масл.фильтра всегда снимаю воздушный фильтр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
