 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 16:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ANTarctic, слей горячее масло из двигателя и промой его обязательно, масло у тебя было явно паленоое. Высота масляного фильтра не более 70мм, заливай свежее масло. Если на холодном двигателе во время прогрева нет в выхлопе сизоватого дымка. то масло съемные колпачки работают нормально.
А уровень масла смотреть надо утром. Если будешь на охоте. рыбалке... и масло будет ниже минимума. то так ехать нельзя. При отсутствии масла можно в двигатель долить тосол или чистой воды. И смело в путь. ничего страшного с двигателем точно не произойдет. Дома сразу слить эту эмульсию и, не меняя масл. фильтра, залить промывку или любое дешевое (какое будет под рукой) и дать двигателю поработать минут (10-15). Вода из него и выпарится. Затем заменить м.фильтр и залить нормальное масло. Вот так-то, иначе мотору будет капут. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 17:26
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
Спасибо, попробую. Сизого дыма нет, но насколько я знаю если масло нормальное сизого дыма и не будет, может быть просто более плотный белый. У меня так было с предыдущим маслом.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:37
  •  5499
ANTarctic, дым будет при любом масле, если с масло съемными колпачками проблема, ты же про них спрашивал.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:40
  •  155
  •  Уфа
В прошлый раз когда плохие колпачки были, мотористы тоже смотрели на дым, на влагу из глушителя и все ок было. А масло уходило и дым был не сизый, я об этом.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:43
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Вместо промывки луче залить полусиньку того же производителя, не сильно дороже. Если маслоколпачки, то на резьбе свечей будет масло. Есть? По соб опыту: лампочка мигает в поворотах когда масла на самом кончике щупа.
sansanych можно подробнее про доливку воды : ?! че та первый раз слышу.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:46
  •  155
  •  Уфа
Влажная резьба, но на масло не похоже скорее не сгоревший бензин. Что тоже конечно показатель.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:48
  •  539
  •  Волгодонск
у меня один колпочек был ваще стертый, криво стоял
на другом клапане нехилая забоина как от зубила
и там колпачек потертый тока ровный, масло уходило около литра на 1000, так вот, дыма не было вообще!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:49
  •  539
  •  Волгодонск
А вот резьба была влажная, было видно что масло.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:52
  •  539
  •  Волгодонск
И свечка в этом цилиндре была вот такая, мохнатая :smile_bigsmile:
Изображение[/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 18:53
  •  155
  •  Уфа
Да все аналогично, какие были колпачки и какие поставил потом?
http://ant-ufa.com
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
