 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: течь масла на коллектор
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 13:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Chek_Fedor , И прокладка лучше 2123, а не 2101. Материал разный.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 16:47
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Chek_Fedor писал(а):
Замучался искать тему про течь масла из под клапанной крышки. Пишу тут. Весь двигатель в масле, какую прокладку покупать сток или какие то пробковые. Было где то обсуждение не могу найти.
Не знаю может и крышку сразу до кучи поменять, тут тоже вопрос есть типа тонкие и есть хорошие толстые. Это какие такие...
Тоже мучился, поставил гроверы под гайки и забыл о проблеме...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 21:44
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По опыту лучше всех полностью пробковая Victor Reinz 701295700. Заказал в запас пару штук, посмотрим, какие они сейчас.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2021, 15:17
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Мой мастер после снятия,перед установкой после проведённых работ,клапанную крышку(жестяную) обязательно правит (её привалочную плоскость) на плите.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 19:25
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Открутил сегодня крышку можно сказать от руки откручивалось всё. Пракладка вся в масле, на замену взял какую-то паранитовую (так сказали, а там фик ее знает какая). Отмыл крышку, в местах где шпильки чувствуется рукой, что выгнуто вовнутрь в акурат по контуру проставок. Может стоит попробовать выгнать (подрехтовать) эти "вмятины" в другую сторону. Идеально ровно не получиться но в местах шпилек её если что подожмет обратно.
Прокладку буду ставить на герметик красный.
Блин хотел новую крышку купить но не нашёл.
Так в принципе течет сзади. С боков, посередине где наибольшее по ощущениям вмятины сухо.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да вот ни одного гравера там нет, может стоит поставить?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 21:04
  •  1426
Я поставил гроверы может хоть самоткручиватся не будут, у меня также от руки откручивались и текло в основном сзади, пока проехал 400 км, мониторю, пока сухо
Последний раз редактировалось Air034 26 апр 2021, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 21:16
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Прокладку на герметик хорошо,только предварительно все обезжирить бензином.
Течет обычно сзади крышки,т.к. наклон двс и кпп обычно назад за счет слабой задней подушки.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 21:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Бесполезно там чо либо мазать герметиком и обезжиривать. Надо просто обезжирить, что б прокладка не скользила между плоскостями, и уплотнялась, а не расползалась.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 22:58
  •  1876
  •  г. Тамбов
все сажают на герметик не в шниве, а на других авто (движек то один на всю Россию).
Прислонил линейку и другие ровные плоскости там ямищи в районе шпилек были офигеть. Вроде выровнил, установка покажет что да как.
Вот блин, так хорошо или нет это....? Два человека, один говорит хорошо другой "толку нет".
Вообще то из-за какой-то крышки и прокладки весь движок в говне, обидно блин.
Не помогут эти танцы с бубном заменю крышку на новую, с новья то движки чистые прям блестят))) фик с этим временем я же ее к покраске уже приготовил завтра пшикну из балончика :smile_dance:
И да, вопрос куда наносим герметик, на блок и саму крышку или и на прокладку тоже? По всей поверхности мажем?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 00:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Chek_Fedor , Я не буду лезть в ваши дела. Мажте чем хотите.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
