 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 13:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
vak,
Предлагаешь снять поддон, чтоб проверить чистоту сеточки? :
Мож сначала пройтись по простым вариантам тысячекратно описанным на форуме?
kotobuffer, Датчик положения распределительного вала (датчик фаз).
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 13:51
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
РыболовЪ, я ничо не предлагаю , перечислил возможные причины проблемы :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 13:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
kotobuffer писал(а):
Доброе утро.
Очередная проблема с творением отечественного автопрома. Теперь загорелась лампа давления масла. Изначально вспыхивала при плавающих оборотах ХХ, 1000-900-800 при 1000-лампа тухла, при любых колебаниях загоралась, сегодня проблема несколько изменилась теперь ХХ= 900 об. -и лампа горит на нем постоянно.
КУпил говённое масло, а валишь на наш родной автопром : И не стыыыыдно...:
Я серьёзно.
Поменяй на непалево (лучше синька 5W50) и будет те щастье :!:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 13:56
  •  10468
Десяткин,
Так мож у него масляный насос наладан дышит и "рука дружбы" на подходе? :
А мы тут на ромашке гадаем! :
  •  8477
  •  Волоколамск
Это кто сказал" Мяу" в адрес Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 ? :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 14:03
  •  25528
  •   33
РыболовЪ, Перед рукой дружбы обычно слышен характерный стук шатуна.
По этому первое, шо нуна сделать - поменять масло на ОТЛИЧНОЕ с промывкой движка.
Я не помню, что бы у кого то когда то накрылся масляный насос. Ибо это последняя деталь, которая будет работать без масла при его утечке или сгорании
За свою бытность за рулём я менял его один раз:
когда сломал его об бордюр : :
второй раз хотели менять криворукие сервисмены за мои деньги, которые не хотели по гарантии бесплатно менять свой масляный фильтр.
Тогда у мну лампочка гасла при запуске через несколько секунд, но не моргала.
Но я их убедил, шо им дешевле будет поменять тока фильтр :
А моргает она у ТС на 90% из за масла палёного типа М8 в канистре Шелл.
Я такой косяк тоже проходил :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 14:29
  •  21
  • 36
  •  24 дек 2014, 11:18
Десяткин, до замены масла и фильтра проблема была таже. при замене масла использовал промывку "лукойл" (с ней гонял на холостых около 10 минут)
странно что горит она у меня на 900об, на 1000 уже все ок.
фильтр Техноком по всей видимости. видно не очень хорошо.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 14:30
  •  21
  • 36
а что вообще, при смене головы, могли убрать из системы что в итоге низкое давление масла?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 14:43
  •  8477
  •  Волоколамск
kotobuffer, Не забивай свою голову не нужным . Делай уже хоть что нибудь , гадать на кофейной гуще потом будешь :
Горит лампочка давления масла
Сообщение Добавлено: 13 янв 2015, 14:51
  •  21
  • 36
я так понял что снизу датчик давления масла, а вверху около свечи тогда что
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
