 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2021, 13:46
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А ну это да.как соотносится. Литры и миллиметры.в какой инструкции
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 14:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Свежесобранный после расточки двигатель, за 2000 км скушал около литра Genesis 5W-40, с присадкой Wynn's Super Friction Proofing. Следующие 2 ткм было Genesis Polartec 0W-40 с той же присадкой, расход уже меньше, около 0,5 литра. Сейчас залито 0W-20 Idemitsu Zepro Eco Medalist, пока без присадок.
Продолжаю вести наблюдение.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 14:44
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
Петруха писал(а):
за 2000 км
Зачем так часто ?
Это масло низковязкое не для нашего мотора
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 18:15
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Значит что-то не то сделали, раз масло кушает.
5W40 - оптимум для шевиковского движка
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 18:45
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Петруха
Расход масла в трубу огромный.
Косяки в расточке и финишной обработке поверхностей цилиндров. "Кривые" поршни и кольца.
Непонятно состояние маслосъёмных колпачков клапанов.
Да мало ли ещё чего.
Проверь давление масла в системе, компрессию в цилиндрах.
Читай Руководство по ремонту (двс).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 19:49
  •  6338
  •   34
До расточки двигатель прошел 90 ткм, масло от замены до замены за 5-7 ткм уходило незначительно, не доливал. Двигатель расточен под 84х84, всё по феншую, с нагрузочной плитой, но кто их этих расточников знает, рядом не присутствовал. Точилось под поршни ТДМК, была мысль насверлить побольше отверстий в пазу маслосъемного кольца, но оставил как есть. Голову после "специалистов" всё-же пришлось переделывать самому, заменил втулки клапанов и клапаны на TRW, прирезал (NEWAY) и слегка притер седла.
Установлены масляные форсунки, возможно они добавляют расход масла. Сальники клапанов ессно новые Victor Reinz, кольца тоже новые Mahle. По кольцам есть наблюдение, знакомый собрал классический мотор на таких-же кольцах, и тоже отметил, что расход масла увеличился.
Давление масла, несмотря на масляные форсунки (открытие на 1,6), в разных режимах не изменилось, по сравнению с тем как было до модернизации.
Компрессия в порядке, во всех около 11-ти.
Свечи Denso IW20TT, за 3 ткм немного засрались продуктами горения масла, после очистки туалетным утенком пока чистые, без отложений.
Дальше будем посмотреть, попозжа залезу с эндоскопом.
Зачем так часто меняю масло? Не хочу, чтобы продукты износа в период обкатки гуляли по системе. 0W-20 это эксперимент, подробнее отписал в соседней теме.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 03:26
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Петруха ,
после ремонта мало
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 07:19
  •  6412
  • 71
Петруха
Для сравнения.
Осенью намерил на прогретом моторе с пробегом под 200 ткм компрессию по цилиндрам 12,0 - 12,5 атм.
В процессе проверки зазоров на свечах после длительной работы.
Расход масла при интервале ТО 6-8 ткм или 200-250 моточасов - где-то 0,5 - 1,0 литра, если гонять по трассам между регионами за тыщи км. А если неспешно колесить вокруг дома и в магазин за хлебушком, то масло до замены доливать не приходится.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 09:09
  •  6338
  •   34
Есть компрессометр, который показывает около 13, чему верить? :)
По моему китайскому компрессометру, который по показаниям ближе всего к дорогому американскому, все ШН что через меня проходили, были в диапазоне 11-11,5. Кроме того, в гбц несколько просажены седла, клапаны садятся глубже, соотв. степень сжатия чуть меньше.
А вообще надо перемерить, уточнить, о результатах доложу.
И кстати, в свете последних тенденций замера моточасов, кто чем мериет? В БК такой функции нет. Лежит счетчик-тахометр моточасов от лодочного мотора, может его припялить?
Последний раз редактировалось Петруха 25 янв 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 11:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Петруха ,
В БК есть "средняя скорость". Надо пробег разделить на нее и получаем моточасы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
