 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2021, 08:33
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Firehead , ага, понял. Спасибо.
sinij_boroda писал(а):
масло в колодцы дуло.
И масло жор присутствует на 1.4
Масло только в 4-м колодце с новья. Но не много, примерно 10 мл за 4 тыщи пробега откачивал шприцом.
Масло не жрало никогда, у нас в семье эта машина с салона.
Sergei55.ru писал(а):
димиксид
Буду иметь ввиду.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 окт 2021, 08:43
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Когда колпачки-на свечах много нагара чёрного.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2021, 08:52
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dark70
"Теперь вот думаю, тащить на вскрытие или же кольца с колпачками самореанимируются ?"
Предлагаешь каждого занедужившего срочно на вскрытие? Типа оно покажет! :smile_bigsmile:
Я бы для начала ему градусник вставил.
В смысле, компрессию измерил. А уж потом прикидывал...
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2021, 10:12
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
а для полной очистки , есть димиксид
димексид хорошо использовать в отдельной баночке с последующей промывкой чем-то более щадящим. А если в движок заливать, есть риск растворить там всё, что не из железа :smile_drunk: Да и подогрев димексиду желателен.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2021, 10:59
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@dkrasny , я даже форсунки промывал, супер эфект
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 10:31
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@dkrasny , а я компресс на суставы делал. Правда разбавлял физ раствором
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 12:39
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
"При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно "залегших" поршневых колец. Естественно, никаких "Лавров" и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло."
https://www.drive2.ru/b/1226164/
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 13:11
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Для колец долго стоявшего автомобиля полезен такой рецепт : трасса, 3-я передача, обороты 3500-4000 в течение минимум часа или в городе недельку не включать передачу выше 3-й и держать скорость потока. Естественно следить за уровнем масла.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 13:59
  •  18771
@likbez , на своей попробуй ацетон залить , потом беги в церковь и всю ночь молись, чтоб двигатель не разорвало !!!
прежде чем советовать заложить бомбу, испытай на себе, может человеком станешь, а не асенизатором
Сообщение Добавлено: 24 окт 2021, 16:36
  •  2322
  •   9
@Sergei55.ru , Если сам так раскоксовку не делал,лучше помолчи,за умного сойдешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
