Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 07:32
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
likbez
На всё установлены нормы!
(Иначе всё будет как в басне Крылова про лебедя и раком щуку).
Незнание Законов и Норм не освобождает от ответственности. :smile_smile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 17:44
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Что в переводе означает:
что даже в сильно поюзанном, безремонтном и не убитом вниманием хозяина моторе угорает в среднем 150 мл масла класса SG, SL, SN на каждую 1000 км.
Но никак на 0,5 литра.
Это ничего не означает. Мой с новья после обкатки ел 200-300 мл на 1000. Сейчас 300-400. Пробег 160 тыс. Замена через 7500, исключительно синтетика.
Сын вообще не доливает от замены до замены. Пробег ещё больше. Замены реже.
Всё зависит от изначальных зазоров в ЦПГ, ареала обитания ( в городе средняя температура двигателя, а значит и масла, выше, оно более жидкое), качества масла ( его фактической вязкости при рабочей температуре) и средних фактических оборотов двигателя ( манеры вождения).
В любом случае 0,5 л на 1000 - это не повод разбирать мотор. Не мешай мотору работать.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 17:38
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
После
всегда так хочется.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 29 июл 2022, 23:01
  •  6412
  • 71
aspb
При таком жоре масла после "обкатки" :smile_bigsmile: надо проводить подбор, замену поршневой группы и гбц ревизию провести.
Заодно и окна головки с коллекторами подгонишь. Поверь, там есть тоже чем заняться. Но практически мало кто этим озадачивается.
Серьёзно сэкономишь на бензине. Да и машина поедет повеселее. Проверено!
Менял на своих свежих ВАЗах пару раз: поршни с завода болтались в цилиндрах.
Какие попались сборщику-пофигисту под руку, такие и воткнули без сомнений.
А за совмещение окон и установку прокладок на коллекторы руки кривые поотрывать бы.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 14:36
  •  3843
  • 66
aspb
:smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 16:36
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Что за понятие "болтались"? Даже поршни следующего ремонтного размера можно верхушкой свободно вставить в ещё нерасточенные цилиндры. Такая форма у поршней. А после расточки там огромный зазор.
С уважением! Александр
