 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 12:58
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Pavel_CH писал(а):
Хоть датчик давления от шестерки ставь и мониторь постоянно...
я именно так и езжу)))
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2013, 14:23
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Посмотрел тему по установке манометра, не подходит мне ни справа от руля (уже занято дополнительными розетками прикуривателя) ни вместо воздухозаборников (часто от них руки в мороз грею).
Если не найду внешние корпуса, то придется колхозить...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 08:45
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Pavel_CH писал(а):
Pavel_CH писал(а):
Проявляется уже второй день при запуске на морозе (-27 вчера и -20 сегодня ).
Двигатель уверенно заводиться, но при этом громко стрекочет гидрокомпенсатор (один или несколько по звуку понять не могу). Через минуту прогрева начинает помаргивать индикатор давления масла. Помаргивает хаотично, как если бы провод на датчике обломился и контакт то появляется то исчезает случайным образом (хаотичные вспыхивания с периодичностью примерно раз в 10 секунд). Таким образом прогрев идет до примерно 25-30 градусов, после чего стук гидрокомпенсатора резко прекращается и индикатор давления масла тоже гаснет.
Машина простояла три дня (не решался ездить), вчера вечером при -5 завел - двигатель работает тихо, чуть шелестит, лампа не моргает.
Вот и что это было?
Ревизия показала болтающуюся клемму на датчике давления. При заводке на морозе двигатель нещадно трясся, пока не заработали по нормальному гидрокомпенсаторы, вот клемма и болталась, вызывая хаотические помаргивания. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь вопрос закрыт, но указатель давления теперь по любому буду ставить.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 09:04
  •  9305
Pavel_CH, колхозь.. я колхозил из банки от пены и липучки с ножкой от мобильников.. но продаются и готовые корпуса и подиумы.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 22:01
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
-20 и -5 есть разница ? Менять или масло или фильтр.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 09:08
  •  9305
Александр Агапов, ты про окружающую температуру?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 16:52
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Да , конечно
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 09:03
  •  9305
Александр Агапов, я не замечал разницы в давлении от окружающей температуры.. на холодную всегда давление высокое. при прогреве падает. скорее всего тебе надо фильтр поменять. напомни о своей проблеме?
в прошлую пятницу поменял белый MANN на высокий MAHLE. проблема горящей лампы по 3-4 секунды и грохота цепи пропала. успокоитель пока цел. в первый раз попался херовый MANN.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 17:11
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Этот не мне , это надо Pavel_CH на 10 стр .
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 13:54
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Вопрос к знатокам. Пишу в эту тему т.к. что то подсказывает ,что причина может быть в снижении давления масла в системе. А именно:
на холостых на ПРОГРЕТОМ двигателе появляется стук из под клапанной крышки, похожий стук болтающейся цепи, газонешь - пропадает, движок шелестит, минуту - две поработает, снова появляется этот стук. Происходит только на горячем двигателе. Установлен родной гидронатяжитель, цепь менялась, подозреваю маслянный фильтр (короткий стоит) - говно попался! Кто сталкивался с подобным траблом?
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
