 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 13:09
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, именно на коротком синем у меня была такая же беда. а на высоком белом никаких проблем!!!
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 13:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Да не от цвета или размера зависит проблема, а от работы обратного клапана :
Фильтр +/- 100р стоит. Менять и не парицца
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 13:18
  •  9305
Десяткин, но на высоком фильтре у меня ни разу проблем не возникало...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 13:27
  •  25528
  •   33
prorock, Звучит как "зелеными котлетами я ниразу не травился, а вот попробовал фиолетовые и ..." :
Травятся теми котлетами, которые плохо пахнут : (не работает клапан)
Цвет не имеет значения :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 13:32
  •  9305
Десяткин, maybe, maybe.... но тем не менее.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 18:41
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Купил короткий Ман. В выходные поставлю, посмотрим, решит ли это проблему. А то гидрики молотят уже по поводу и без повода :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 05:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
BeZiK, если стук продолжится, надо разбирать и смотреть, может быть трубка подачи масла лопнула... Фильтр помогает только нормальным ГК и меньше их гробит в процессе эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 07:49
  •  518
  • 37
sansanych, Спасибо, учту. Надеюсь обойдусь малой кровью. :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 18:51
  •  25528
  •   33
Трубка вряд ли. Чаще "очки" на масляной рампе колятся. Они ж силуминовые... Я уже одни поменял...
А так то да... Вскрытие покажет :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 22:37
  •  518
  • 37
Поменял седня фильтр на короткий ман. Лампочка тухнуть стала сразу - уже хорошо. По гидрикам пока не понятно, но вроде не молотят на горячую. Надо еще поездить - проверить. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
