 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 22:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
PAVLO!, Все правильно сделал. при превышении уровня масло начинает гореть в цилиндрах и остатки от сгорания убивают катализатор. Сразу он не умрет,но срок его службы сократится капитально.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 08:28
  •  160
  •  06 июл 2007, 07:35
  •  Нижегородская обл., г. Дзержинск
У меня были переливы на 10-ке. Проезжал 7-8 тысяч (до следующей замены), проблем ваще никаких не было! Не парься! :
Jeep Grand Cherokee (WJ) 4,7 Limited
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Могет все-таки проще открутить маслянный фильтр, вылить из него масло и закрутить обратно?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:28
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Я у себя держу на отметке MAX, если меньше то начинает лампа давления гаснуть при заводе с небольшой задержкой. Если хош можешь откачать где-то 0,3 литра т.к. заметил что сервисмены непарясь выливают все 4 литра из канистры, хотя написано что в системе смазки двигателя 3.7 л. Откачивается с помощью шприца, трубки от капельница или омывателя через отверстие для щупа.
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 19:09
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Glu, А каким образом масло при превышении уровня попадает в цилиндры? Чтобы вы не искали ответ, скажу сам-только при таком уровне, когда до масла начинают доставать головки шатунов и поднимают масляный туман в картере и воздух с этим туманом через систему вентиляции картера попадает во впускной коллектор. Для того, чтобы начался такой процесс, надо превысить мах уровень, если я не ошибаюсь, на 3,5см. А 10-12мм ни чего не меняют, по сравнению с нормой. Отлить лишнее масло можно для успокоения души :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 10:07
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Mr.Dow, неа. не 90. ну может градусов 25-30 горка была. Прикол в том что сальники тут нипричем. Лилось из под КРЫШКИ :!: :!: :!: заливной горловины вопреки всем моим пониманиям законов физики. Единственное что было - это вот-вот выключившиеся вентиляторы. Но это тут непричем я думаю
Просто, уважаемые, я сам прифигел и никому не рассказывал. Еще сочтут за сумасшедшего : Но это было реально и именно из под крышки, т.к. остались свежие подтеки. Залез под машину, прогал над ней - выяснил - трасса поддеков идет из под крышки.
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 10:29
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Mr.Dow, а сколько по вашему нужно залить масла, что бы ка вы говорите
: головка шатуна это та часть куда вставляется поршневой палец, что бы до него достало надо литров пятнадцать залить :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 17:26
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
serg-7532, У шатуна две головки: в одну вставляется палец поршня, а в другую-коленвал :smile_bigsmile: Так вот-я про другую. :
Mr.Dow, а сколько по вашему нужно залить масла, что бы ка вы говоритеЦитата:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 21:49
  •  2249
  •  Батайск РО 61
а ну у нас часть которой он на коленвал одевается называют "постель вкладыша" а маслянный туман балансиры коленвала такой создают, что по моему шатуны на их фоне меркнут :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 22:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Это ты про положение "стоя" говоришь. А под наклоном? А при резком торможении?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
