 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 16:42
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Язычник писал(а):
sansanych писал(а):
При замене масляного фильтра надо обращать внимание на его высоту, она должна быть 70мм. :smile_bigsmile:
СанСаныч, тут ты не прав, имхо, фильтр лучше всего копеешный, т.е. высокий. Чем выше фильтр, тем ниже гидравлическое сопротивление.
Я по совету Саныча последние 2 раза ставлю 70 мм(последний раз уже с пилотом вместо гидравлики), кстати на упаковке написано что на шниву подходят, значит криминального нету ничего.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 16:46
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Хищник писал(а):
.... значит криминального нету ничего.
Не, криминалу нема. Чистая гидравлика. Чем больше площадь фильтрующего материала, тем меньше сопротивление фильтра и тем больше давление в системе. Никакой магии.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 05:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Да не я не прав, а завод изготовитель, это он комплектует машины низкими фильтрами. Моей машине девять лет и никаких проблем с гидрокомпенсаторами. Идеальных масл.фильтров нет, масло стекает через любой фильтр. А вот при пуске, размер фильтра имеет огромное значение. Маленький фильтр очень быстро наполняется маслом, при стоянке в сутки у меня стук ГК не более (2-3) сек. А вот с высоким фильтром стучит долго, потому , что он медленно наполняется маслом и ГК работают "на сухую". Не следует быть слишком категоричным, обладая полной информацией, каждый решает сам - какой высоты ему нужен фильтр.
Тетки покупают огурцы в магазине. Одна говорит, что мне покороче, но потолще. Другая, что потоньше, но подлиннее. А бабка говорит, что мне для еды любые. Я рекомендую для надежной работы двигателя маслянный фильтр высотой 70мм. Хотя я не притив, если кому-то нравится и подлиннее. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 07:38
  •  3872
  •  Мордор
sansanych, нормальный фильтр не должен опорожняться во время стоянки. Если фильтр опорожняется, значит у него хреновый противодренажный клапан и такой фильтр надо выбрасывать. Беда в том, что в продаже очень много фильтров бракованных.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 07:46
  •  5499
Язычник, в течении дня проблем нет, фильтр работает нормально и ГК не стучат. А вот, когда машина стоит сутками, здесь и возникают проблемы, и сказывается разница в высоте фильтра. О чем, я уже писал. :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 07:58
  •  3872
  •  Мордор
sansanych, У меня машина может неделю стоять и фильтр остаётся полный. Если же он сливается, не держит масло, то я его выбрасываю.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 09:37
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
sansanych, Язычник, вам нужно сюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Наверное повторюсь,моторное масло можно доливать любое,ничего страшного не произойдет,только "п\с" к "п\с",синтетику к синтетике.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 10:08
  •  5499
Пластун, я там был.Здесь поделился своей точкой зрения на масл.фильтр. А вот масло надо доливать того же производителя, иначе могут быть проблемы. Присадки в маслах очень разные. Если масло ниже минимума и нет вообще никакого масла, то можно долить воды и спокойно доехать до дома. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 10:09
  •  5118
  •   38
  •  Юг
sansanych, дык, я об этом и говорю.Пару тыщ до ТО-1 можно проехать за неделю.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 21:09
  •  3872
  •  Мордор
Не, ну это если где-нить в тайге только. Да и там можно медведя Изображение Изображение али кабана завалить Изображение, жир вытопить и в двигун добавить.
А в городе или на трассе бери любое, что подешевше, лей и не бойси, беды не будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
