 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 20:06
  •  5
  •  13 июн 2012, 05:13
Проблема решена заменой фильтра. Результат всё заработало на 3 фильтре поставил MANN белый большой
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 09:37
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
prorock писал(а):
Atomic77, х.з... у меня на ХХ по прибору примерно 1кгс.. точнее от 0,9 до 1,1.. но все примерно. прибор уазковский.
А лампа с таким давлением сразу гаснет, в момент пуска?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:11
  •  5
у меня контрольная лампа гаснет сразу как двигатель завелся
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Юрий96, ну я ж говорил!!!! уже второй раз убеждаюсь что синий манн - гамно!!!
Atomic77, ну да вроде. не особо обращаю внимание, потому как нет пробелем - нет смысла наблюдать. когда стоял синий манн - наблюдал до смены масла. потом перестал.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:27
  •  213
  •  Уфа
А сколько времени прошло после замены фильтра?
Я уже 3 ставлю, первые несколько дней бывает нормально гаснет, а потом 2-3 сек начинает гореть
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 10:57
  •  5
До замены масла контрольная лампа зажигалась при включении зажигания как только двигатель завелся она гасла после смены масла она как двигатель нагревался она на холостых оборотах она практически не гасла когда давнешь на педаль газа она гасла опускаю опять загоралась. Мне в магазине посоветовали взять фильтр синий MANN маленький после смены масла я его поставил вот тут всё и началось. prorock мне подсказал что надо менять фильтр я заменил на белый большой MANN ситуация не изменилась тогда я купил третий белый большой MANN в другом магазине и всё заработало контрольная лампа перестала гореть на холостом ходу на горячем двигателе гасне сразу как двигатель завелся.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 11:11
  •  9305
Юрий96, странно.. про косяки с белым манном я не слыхал вроде пока.. он конечно не панацея, но тем не менее.. у меня с ним проблем не было. до него ездил на Фрамах, тоже проблем не испытывал. :
поезди, посмотри, но мне кажется что проблема не только в фильтре. возможно маслоприемник подзабит.. но у тебя ещё и масло жидковатое как я тебе писал раньше. каков пробег?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 11:19
  •  5
Пробег 30000 км машина 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 09:51
  •  56
  •  01 июл 2011, 21:05
  •  Йошкар-Ола
мой опыт в тему. В мае 2012 не нашел фильтра ACDelco X4015E, как ставлю обычно, взял то, что дали - подходит для ВАЗ-классики. Результат - горит индикатор давления масла при включении двигателя 2-4 сек., чего раньше никогда не бывало (ШНива 2006г.).
Прочтя эту тему решил поменять фильтр. ACDelco не нашел, но продавец дал MANN W916/1 (цена меньше 200руб). Я думал синий, что в теме пишут - не очень, оказался белый. Заменили - индикатор гаснет мгновенно! А в мае ставили, как оказалось BIC.
Сын и 3 лапушки-дочки!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 13:25
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
916/1 есть такая особенность. Фильтр классический, предназначен там где нет гидриков и гидронатяжителя. 920/21 - наше всё)), проблем нет, стоит 4-й или 5-й по счёту. Наверное всё-таки 4-й))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
