 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 13:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как только перешёл на нёвский фильт и трек (что есть в наличии то и беру) - лампа гаснуть сразу стала. До этого фрамы, финвалы, все сцуко горели 2-3 секунды через одного
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 10:10
  •  85
  •  03 май 2010, 12:20
  •  Мурманск
Вот Вы вес про то как долго горит лампочка после пуска.
А у меня такой вопрос - а сколько лампочка должна не загораться после остановки двигателя?
Тут на днях менял масло и обратил внимание, что с утра перед пуском лампочка горит, а днем, когда машина постоит - не загорается при включении "зажигания".
Утром заводился - горит. Доехал до работы - заглушил - "Зажигание" - не горит :smile_doh:
Через час поехал по работе - при пуске лампочка не загорелась :smile_doh:
Не верю я что система может так долго держать давление.
p.s. хронологию событий еще не проводил, начну с сегодняшнего дня.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 11:10
  •  12843
не должно быть такого эффекта точно. Вкладыши на коленвалу это не сальники, давление без насоса держать не будут. датчик под замену
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 13:02
  •  85
  •  Мурманск
спустя 3 часа при пуске лампочка загорелась и почти сразу потухла.
постояв 20 минут - не зажглась.
буду датчик менять.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 05:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Игорь81, ты не торопись, давай проверим с начало. Включаешь зажигание, сними провод с датчика и закороти его на массу. Лампочка должна гореть, если горит, то с эл.проводкой машины порядок. Если не горит, то разбирайся. Датчик выверни и протри его от грязи, и "посадочное" место тоже. Проверь как работает. Вот теперь, если дефект остался, то замени датчик.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 08:18
  •  85
  •  Мурманск
sansanych, логично! что-то я и не подумал проводку проверить :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 16:03
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
По совету с форума при при последней замене масла, воткнул низкий фильтр(долго спорил с продавцом, в итоге всё равно купил в качестве эксперимента короткий) белый финваловский(на коробке написано что подходит к шниве). С длинными фильтрами у меня лампочка гасла всегда по разному в независимости от степени прогретости двигателя, могла при кручении стартера погаснуть, могла после заводки сразу или через 1- 2 сек после заводки, но не более(да я с секундомером и не засекал если честно, 1,2,3 секунды, главное гаснет сразу, 1-2 сек не в счёт), погрешность приборов никто не отменял.
В общем перейдя на короткий поведение лампочки не изменилось, какой ещё эксперимент с фильтром произвести? Поставить волговский двух клапанный или не заморачиваться, ведь лампа гаснуть может хоть во время кручения стартёра как и через 1-2 сек?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 16:11
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Хищник, успокойся и не насилуй технику! Думать надо будет, если лампа горит и не гаснет :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 15:44
  •  59
  •  24 май 2012, 18:41
  •  ЯНАО
Тут у товарища по несчастью с утра оказия вышла.... Завел - лампа давления не гаснет и шум идёт с передней части движка... Подозрение на масляный насос, ибо в реале на гидронатяжитель цепи давления нет. Позвонили мастеру оф.дилера. Типа бывает, что засоряется клапан и попробуй на холодную завести и газануть, авось пробьёт. У кого такое было?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 15:58
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9 ... &start=570
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
