 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Откачивание масла через щуп
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 16:52
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
алексей 213 писал(а):
никакого подсасывания
У меня со штатным пластиковым никах проблем. Даже без хомута. При откачке масла из мотора, разогретого до включения вентиляторов, откачивает мигом. Насос шиберного типа.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2025, 20:03
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
взял 6 мм, нормально откачалось.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 18:31
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
Купил вот такой на Озоне. За 1 тысячу рублей. Все трубки в комплекте.
Качает нормально, если масло не холодное. Процесс несложный. Понравился.
Только после того как захрюкает, надо выждать минут пять, когда масло стечет еще.
И снова включить и так раза три-четыре можно. Выкачал почти все.
Автомобиль в гараже стоит под небольшим наклоном 1,5-2 гр. в сторону передка.
Вообщем процесс простой и удобный.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 19:29
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
У меня был такой, вернее есть. Покупал давно уже на Али, Озона у нас ещё не было. Сначала качал нормально, затем всё хуже и хуже. В итоге почти совсем перестал откачивать. Разбирал, смотрел, вроде всё нормально и лопатки не сказать что изношены, но не качает. Так и не понял почему. Кто покупал такие насосы, почти у всех так. В общем забросил в угол и купил шестерёнчатый.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 22:29
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
senin
Ничего неожиданного.
Для перекачки вязких нефтепродуктов, к коим относится и автомасла, в промышленности и на предприятиях в основном используются насосы шестерёнчатого типа.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 23:04
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@Alexzander , а холодное не высасывает значит?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 23:57
  •  6412
  • 71
Vityok
А как ты себе представляешь процесс высасывания мёда из ведра через коктейльную трубочку?
Мне со стороны интересно было бы посмотреть! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 00:28
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Не знаю насчёт масла... всегда менял его традиционно, выворачивая пробку в днище двигателя, а вот для откачки антифриза давно думал применить насос. Пробовал насос для бачка омывателя, но он увы не умеет всасывать, ему надо, чтоб в него затекало, т.е. он типа погружного сделан.
Вот думаю, может такой насос попробовать? - Очень недорого:
https://aliexpress.ru/item/1005002863109224.html
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 06:50
  •  6412
  • 71
Alexian_2001
К чему все эти премудрости? :smile_bigsmile:
Гибкий пхв шланг и мед. клизма, для создания разряжения и сифона, незатейливо, надёжно и бюджетно решают проблему со сливом ОЖ из СО.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 08:53
  •  1754
Клизма давно есть. :smile_bigsmile: Хочется эстетичнее. :smile_smile: Если шланг засосет снизу воздух, то течь перестанет, надо опять прикладываться клизмой. А насосик будет поэффективнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.    След.
