 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 09:58
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вообще масло на новом авто ВАЗ я бы менял сразу же, а в трансмиссии чз пару тысяч.
На сегодня уже нет веры никаким фильтрам и маслам
Потому как например Ман 920\21 изготовлен здесь а не в Германии (пришлось вчера менять новый - стал спускать клапан, лампа не гасла 5сек!!!)
И само масло ВР visco 5000 уже судя по этикетке произведенео или розлито здесь, а не в Европе(как было 3г назад)
лучше сменить масло не ниже 1300р за 4л глядишь и полегчает
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 18:07
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=47393
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 20:39
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Попробуйте заменить масляный фильтр.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 09:50
  •  41
  •  03 июн 2016, 08:35
Всем доброго дня!
Заменил стандартный натяжитель на автоматический , шум цепи в первые секунды работы двигателя убрал. НО! Появился такой казус: лампа давления масла , после заводки двигателя горит теперь 2-3 секунды ( раньше такого не было). Масленый фильтр стоит манн большой белы. До замены натяжителя лампа давления гасла моментально .
Я так понимаю что первым делом меняем фильтр. Но вот что интересно , как могло повлиять на давление замена натяжителя? Как следствие УВЕЛИЧЕНИЕ давления в системе!
Шнива 2012, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 09:56
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Герметик или сор на датчик попасть не могли (при демонтаже магистрали)?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 10:08
  •  41
Да вроде нет, герметика там небыло.
Сначало подумал на датччик , вдруг при смене и отделении его от "проставки" магистрали натяжителя , у него мозги встряхнулись)))
Но мысли о датчике ушли - поняв что лампочка горит только после простоя машины более 2 часов. в оперативном режиме - завел заглушил 10-15 минут , лампа гаснет сразу!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 10:15
  •  1109
@ДимОК fn63mcc , единственное что могло произойти, на мой взгляд - это враньё самого датчика.
При демонтаже магистрали датчик мог упасть, могла попасть грязь, контакты могли испачкаться...
Я бы прежде всего датчик в чём нибудь пополоскал, дабы самый очевидный вариант исключить.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 10:18
  •  41
Спасибо за совет, попробую пролить очистителем для карбов, думаю ацетон все вымает.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 21:18
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А датчики аварийного давления масла вообще часто глючат? Или это сверхредкое явление?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 21:24
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
в гидронатяжителе стоит что-то вроде обратного клапана, скорее всего теперь масло при длительной стоянке
убегает в картер и чтобы добраться до датчика ему надо время ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
