 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 22:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Vityok писал(а):
А датчики аварийного давления масла вообще часто глючат? Или это сверхредкое явление?
Кагда начнёт глючить, ты это увидишь! Будет ссаца маслом через контакт!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 09:58
  •  41
  •  03 июн 2016, 08:35
Козырёнок писал(а):
в гидронатяжителе стоит что-то вроде обратного клапана, скорее всего теперь масло при длительной стоянке
убегает в картер и чтобы добраться до датчика ему надо время ...
Што? не понял логики. Магистраль полностью убрана и заглушена датчиком давления!
Давление идет через датчик и заканчивается натяжителем а не наоборот. Сейчас этой магистрали нет , :smile_wink:
Шнива 2012, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 08:27
  •  41
В Общем так. Рассказываю:
Решил я попробовать сменить фильтр. Купил большой, белый ( не МАНН) просто взял первый попавшийся за 150р. (заметил , что дырок под клапаном 4 , а у старого было 6 , ну да ладно) Открутил старый , поставил новый . Утром заводить - тажа песня! Мне показалось что даже чуть дольше горит лампа(((
Покатал я так 3 дня, лампа на холодную так и не гасла 3-4 секунды(((
На выходных пошел в ближайший магазин и купил короткий Салют ( дырок 6) , все прошло!!! После продолжительной стоянки ( более 3 часов) гаснет моментально )
Всем Удачи!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 08:10
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
С большим Манном, который W920/21 тоже лампа не гасла по 2-3 секунды. Стал ставить короткий Манн W914/2 - гаснет моментально. Только его и покупаю.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 09:33
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Противоположный опыт с большим Манном. Только его и ставлю и лампа гаснет сразу. Пробовал кучу других - горит лампа дольше.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 10:10
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Большой фильтр требует большего времени на наполнение , но на новых обратный клапан должен держать однозначно . Я меняю фильтр как только перестаёт работать обратный клапан - лампа горит 1-3сек . Но ставлю всегда маленькие . Сейчас стоит немец SCT , пробежал уже 6 тыщ , полёт нормальный .
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 11:40
  •  97
  •  04 июл 2011, 12:21
  •  Новосибирская обл.
Отпишусь и я.
Шнивка новая, март 17г. До этого 6 лет на Шнивке 11г., была проблема с фильтрами, которые ставил офдилер, после пуска сек 2-3-4 горела лампа, сам менял на большой МАНН, проблема уходила, всегда хвалил манн.
А тут на новой машине после ТО-1 появилась та же проблема. Еду в магаз и опять беру большой МАНН. Но замена не помогла. :smile_crying: Прочитал эту тему и решил попробую ещё пару разных фильтров, а там буду думать.... Приехал в местный магазин, посоветовали ребята ремонтники в гаражах. Обрисовал проблему продавцу, говорит возьми Салют, а МАННа настоящего ты не найдёшь, весь то ли китайский то ли х.з. В общем поставил Салют и проблема ушла.
Были НИВА 2008-2011г., ШНИВА 2011-2017г. Сейчас ШНИВА 2017г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.
