 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 10:48
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
Други, столкнулся с проблемой, после последней замены масла давит его из под фильтра.
ничего хитрого не делал, снял как обычнои поставил так же с соблюдением всех процедур так сказать.
сначала затянул как обычно, потом до дури.
за день надавливает пару капель на защиту один хрен.
версия с трещеной в завальцовке исключили путем замены сначала резинки а потом и фильтра на такой же. постепенно довели затяжку до отметки "до дури".
и все равно....
резьба нормальная, на попрной части никаких дефектов нет. ставилось на теплый мотор. хз куда копать.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 10:51
Замени фильтр. Попадались с разными дефектами
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 11:47
  •  437
  •  Томск
ну если только на другого производителя...
как вам Невский фильтр? ну или только в японских магазинах....от 250 и выше ценник.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 11:54
Последние лет 10 использую только Fram.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 12:10
  •  437
  •  Томск
дык, гдеб его найти..в стандартных совковых магазинах только обычные, салют и невский
фрам сильно затягивал?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 20:28
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
пользую фрам давно. один раз попался брак-неявный сначала поездил всё нормально а потом лампочка-тупо заменил на другой фрам и стало хорошо.просто выкрутил старый и поставил новый.
про съёмник долго не знал а потом как попробовал -понравилось. не откажусь от съёмника никогда. быстро и очччень удобно.советую.съёмник типа галки.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 21:26
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
ansokol, "Салют" возьми :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 07:01
  •  437
  •  Томск
так блин они то и текут!
мне всегода их хвалили....все говорят что это чуть ли не лучшее из нашего а может и импортного.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 15:41
  •  48
  •  01 окт 2008, 00:24
  •  г. Томск
Да, такой же гемор, сегодня взял мановский, помеяю
До этого ставил в зиму проблем небыло, цена 190р.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 16:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Ман третий год ставлю,клапан до последнего держит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
