 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:32
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
там до датчика полметра трубы.и если двигатель работает поток к двигателю идет или я чегото н епонимаю
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
andb, в датч.мас.расхода воздуха масло попадает достаточно редко, если: забит воздушный фильтр и двигатель сильно изношен и неисправна система вентиляции картера. Масло попадает через толстый шланг второго контура, который стыкуется со шлангом впускной трубы перед дросселем.И все это происходит на холостом ходу, когда дроссельная заслонка закрыта.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:57
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну это я понял.как он туда попадает?если забит фильтр то что поток в другую сторону идет?
забить дроссельый узел эт я представляю.а вот в обратную сторону ккак то не совсем
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 14:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych, ТР- технология ремонта! "Следует залить масло" - причина к обязательному действию о которой в ТР нет! Мож тогда лучше не заливать масло в фильтр, а погонять двигун на стартере, с отключенным(ми) КЗ?
rom1427, про то, что отговаривает моторист от промывки! Подсказка: остатки промывки в каналах системы смазки! :
А дальше тебе решать, мыть или использовать масло с хорошими моющими присадками!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 14:28
  •  7463
  •  Пенза
andb, такая ситуация(масло в ДМРВ) чаще на "передке", чем на ШНиве!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 00:41
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
я в курсе, я не мою, я заливаю одно и тоже масло. Как известно, в маслах уже есть моющие присадки, эт 20 лет назад критерием чистоты минералки был ее цвет через 5-7 тык, а щас масло через 200 км черное, отмывает, окисляется))))). А не мыть, не заливать в фильтр масло и мерить уровень на горячей я написал потому, что тут посоветовали сменить мастера, который мне масло меняет.
ШАндрей писал(а):
rom1427, в двигатель ВАЗ-2123, при замене масла входит до уровня МАХ 3,75л, а после капитального ремонта и запуска двигателя, до отметки МАХ входит 4,2л. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: куда девается 0,45л промывки?
0,45 математически выводится, а вот слово промывка? логически :smile_bigsmile: да, но в тексте ни к чему не привязано.
т.е. объем газов прорвавшихся чз кольца больше обьема всасываемого на ХХ, логично, двиг убит в хлам и воздушный ни разу не менян.
это в смысле не сосет через тонкую трубочку?
ПС. Кстати, есть такой метод определения убитости: на работающеи на ХХ движке откручивают маслозаливную крышку, подносят к горловине ладонь, газы прут, ладошка в масле (чуть-чуть :smile_bigsmile: ), перегазовывают, в момент полного открытия дросселя напор картерных газов на ладонь пропадает, наоборот, через маслозаливную горловину всасывает-поршневая в порядке, система отвода картерных газов тоже :smile_bigsmile: .
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 00:45
  •  539
  •  Волгодонск
учи аэродинамику! чуть-чуть турбулентности, чуть фзн-шуя и кердык ДМРВ :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 21:54
  •  25
  •  29 авг 2011, 15:58
  •  Новочеркасск
на 1 ТО у официального дилера в Ростове н.Д при замене масла перелили мм на7 выше max и говорят это нормально. Слов нет....... одни эмоции.......
шевик,ружье+две собаки
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 06:20
  •  5499
полковник.ру, уровень масла проверяй утром до запуска двигателя, машина должна стоять горизонтально.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 00:06
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
и правильно говорят....
а никто не задумывался когда вы в горку или с горки едете... чё с маслом происходит.... :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
