 [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для наших машин
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 23:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А где вы берёте траву за "гл-5 разрушает синхры в классической кпп"? Все пересели с зубил?
Там осталось?
А в рк точно нет синхров?))
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 06:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
cuguardo писал(а):
@pashka www , не тяни с заменой на подходящее масло, или попадёшь на замену синхронизаторов в КПП.
Да поменяю если надо. И в коробку и раздатку оно плохо? Менял сальник вторичного вала на кп, масло много утекло пока я собрался-залил что было в гараже.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 08:04
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
Проходил первое то у диллера на днях, чтоб гарантия хотябы до 15 т.км. сохранилась. Думаю, ладно, пусть заливают чемпион, в зиму все равно сам залью другог.
Мастер принес масло и отдал рабочему, который занимался моим автомобиле. Подхожу и вижу, что трансмиссионка вся жл 5. На возражение мастеру, что в коробку такое лить нежелательно, он ответил, что всем такое льют. Я возражал дальше, он отлучился якобы для консультации по телефону с заводом. Потом сказал, что они не возражают против пятерки в коробке. Но я возражал. В итоге я предложил, что сам принесу нужное и они его зальют без отметок о нерекомендованном масле. В итоге у меня в коробке ликви молли жл4/5.
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 08:17
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Козырёнок писал(а):
@igor1 , в раздатку не обязательно, для коробок с синхронизаторами существует специальная присадка, которая позволяет срабатывать синхронизаторам, а в раздатке их нету ...
Возможно, ноя в своё время писал на GM и задавал вопрос можно ли лить в раздатку GL5 ??? ответили что нет. Хотите лейте дело ваше, только возникает вопрос, а зачем? что нет масел GL4? или они непомерно дороги?
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 09:25
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
pashka www
"Вот такое масло влил в обе коробки и оба моста. Масло показалось густовато"
А чем густоту мерил в домашних условиях? Пальцем?
Читайте хотя бы Руководство по эксплуатации. Этого вполне достаточно.
А так, по ЗИКу, отвечаю: будет самый тип-топ. С агрегатами на ZIC G-5 80W-90 за 15 лет и пробегами 100-200 ткм в средней климатической зоне ничего не случилось. За это время менялись только подшипников валов на отдельных КПП (с пробегами за 100ткм). Шестеренки и синхронизаторы у водителей со спокойных стилем вождения были в порядке. Голова, то же.
А какие пробеги у вас?
ZIC G-5 – высококачественное полусинтетическое масло для автомобильных трансмиссий, разработано для редукторов, гипоидных, спиральных, конических и червячных передач легковых автомобилей и коммерческого транспорта (автобусов, грузовиков), работающих в режимах высоких нагрузок. Классификация API GL-5
Плотность при 15°C, г/см3 0,8878
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 125,2
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 14,5
Индекс вязкости 116
Температура вспышки, °С 233
Температура потери текучести, °С -30,0
Кислотное число, мг КОН/г 0,98
Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл 1-а
Для морозов за 30 желательно в КПП залить ZIC G-FF 75W-85.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 10:11
  •  7250
bvm1954 писал(а):
pashka www
Индекс вязкости 116
Т е советуешь так ездить до зимы, а к зиме поменять в коробке? Или как бы не север так и ездить? Просто мнение интересно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 11:27
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Там осталось?
Блин ребята кто вам сказал что GL-5 разрушает синхры? я отъездил 30 тык и ничего с каробкой не случилось ...
весь смысл в чём - сами синхронизаторы начинают проскальзывать и муфта при переключении будет хрустеть зубьями
у меня например хрустела только 3-я передача при интенсивном разгоне когда даёшь газу до усёру на 2-й, я быстро научился
нежненько втыкать 3-ю без хруста и так отъездил до замены масла, после этого каробка прошла уже около 70 тык и всё с ней нормально ...
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 11:49
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Козырёнок , стандарты говорят. Производители, выпускающие масло, соответствующее GL-5 не обязаны учитывать степень коррозионного воздействия серо-фосфорных присадок на медесодержащие детали, ибо классификация GL5 этого не требует. А присадок тех в нём много, ибо противозадирные свойства масла ими обеспечиваются. В высоконагруженных гипоидных передачах это необходимо и оправдано.
А для коробок с синхронизаторами предназначена классификация GL4, в которой коррозийная активность по меди нормируется.
Если пакет присадок обеспечивает противозадирные свойства по GL5 и при этом укладывается в нормы по коррозии меди из GL4, то производитель гордо пишет в спецификации двойное соответствие GL-4/GL-5.
А торгаши не менее гордо поднимают ценник, да. Вот пример того же ZIC: http://koreanoil.ru/gft-75w-90.html
В сухом остатке: лей в КПП GL4 или GL4/GL5 - не ошибёшься. Другие варианты - как повезёт.
Но не стоит собственный опыт везения постулировать в качестве правильного подхода.
Не учите плохому, надо сеять доброе-вечное :smile_handshake: :smile_wink:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
pashka www писал(а):
bvm1954 писал(а):
pashka www
Индекс вязкости 116
@bvm1954 нашёл по твоему маслу критическую характеристику (последняя строчка). Это высший балл, и если данные верны, то конкретно это масло коробке не повредит. Можешь быть спокоен.
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 12:14
  •  10593
  •  Серпухов
я и не говорю что это хорошо, просто пока читаешь спецификации въехать о чём там говориться можно только с 5-го раза,
я например понял что присадки GL-4 не для разрушения-сбережения "медесодержащих сплавов" а для разрушения масляной плёнки
на тех-же синхронизаторах, что способствует их правильной работе. Спорить не буду, но на многих форумах именно об этом говорят ...
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 12:48
  •  2137
  •   32
@Козырёнок , в GL-4 противозадирные тоже есть, но их меньше, чем в GL-5. Работают они просто: в результате реакции внешний слой стали преобразуется в защитную плёнку, которая постоянно стирается. Фактически присадки постепенно "съедают" железо, но такой "химический" износ по сравнению с вырыванием кусков с поверхности при ударных нагрузках (т.н. тяжелый режим эксплуатации) оказывается лучше.
Медь реагирует активнее железа, поэтому в GL-4 процент серо-фосфорных ограничен.
Синхронизаторы так же реагируют на вязкость масла - слишком высокая требует бОльших усилий.
Это заметно при включении передач. Помню на старом форуме где-то были естествоиспытатели, желавшие заправить коробку 75w140, надо бы поспрашивать, как прошёл эксперимент :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
