 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 16:57
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Воздушный чаще ставил Салют, вроде Биг бы раз. Для выбора воздушного фильтра лучче создать отдельную тему.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 17:11
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
«Вопрос. Маленький фильтр или большой?
Ответ. Я задавал этот вопрос инженерам Mahle, их мнение следующее. Лучше маленький фильтр, но который чаще меняют. Потому что на большом фильтре, падает давление масла, особенно в момент пуска двигателя. На больших двигателях, с большими масляными насосами это не критично. А на маленьких насосиках, маленький фильтр это то,что надо.»
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 17:38
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Как давление падает? там же клапан стоит?
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 18:05
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
У меня была советская книжечка от 21-й нивы , там было написано примерно следующее:
поскольку у Нивы в отличии от Жигулей мотор работает в более тяжёлых режимах и с более высокой нагрузкой
следует устанавливать высокий маслянный фильтр №*** пр-ва **** разработанный специально для Нивы
понятно что МАновский 920-й для неё не делали но я как-то всегда его ставлю.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 18:11
  •  11280
  •   33
  •  Красноярский край
Крайние годы ставлю большие, 3-х клапанные - а пусть будет. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 20:37
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
То есть ты хочешь сказать, что при большей площади фильтрующей поверхности падение давления больше? :smile_wondering: Мда, давненько я такого бреда не слышал... :smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 21:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я тоже.....
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2018, 04:33
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
очередной петросянин сжимает масло :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2018, 05:49
  •  2322
  •   9
ИМХО наибольший износ двигателя (до 80%) происходит при его запуске, т.е. когда он работает в режиме «масляного голодания». Установка большого фильтра без увеличения производительности масляного насоса приведет к увеличению времени нарастания давления масла в системе смазки, что, в свою очередь, отразится на увеличении общего износа двигателя.
Надо всегда выбирать только ту модель фильтра, которая предназначена по каталогу з/ч для эксплуатации на вашем двигателе,т.е.
2105-1012005 и 2108-1012005
АВТОВАЗ на конвейере ставит самарский САЛЮТ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8255-salyut-maslyanye-filtry/page-2
или ливенский ЛААЗ (и в коробках ЛАДА ИМИДЖ)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13775-livny-maslyanye-filtry/
площадь у Салюта как у Лааз 2108-1012005-08. Недаром оба на конвейер идут: параметры одинаковые. Но у Салюта есть преимущество: перепускной клапан совмещен с антидренажным, что не позволяет смывать грязь со шторы в мотор.
Кроме этих в з/ч идут
софринский LUXE, он же ЗА РУЛЕМ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23325-luxe-maslyanye-filtry/
питерский BIG, (может быть и в коробках ЛАДА ИМИДЖ)
Есть также конструкция трехклапанного фильтра- добавлен противосливной клапан во внутреннюю(чистое масло) полость.(фильтр всегда с маслом)
1.Статья с примерами Bosch P3105 (0 451 103 105-72N),Filtron OP-573
https://www.drive2.ru/l/459615102937601277/
2.Kolbenshmidt 256-OS
3. MECAFILTER ELH 4114 трёхклапанный
Сообщение Добавлено: 12 окт 2018, 06:20
  •  18771
инструкция по сексу
глава 1. введение
... :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
