 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Поедает масло...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 18:57
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
поделюсь опытом борьбы с масложером, может кому пригодится. с последними тремя машинами мне в этом плане очень "повезло"
1-опель вектра-б(до сих пор в наличии), был куплен 10летним с пробегом по спидометру 172т.км а в реале х.з не смотря на практически идеальное состояние ел масло 1.5л на 1т.км, при этом не дымил и ехал довольно бодро, замена колпачков результата не принесла, раскрксовка тоже без результата. вскрытие показало полную закоксовку маслосъемных колец, причем при минимальном износе.(масложер побежден).2-машина нива-21213, пробег неизвестен, масло не жрала, а пила, замена колпачков изменила ситуацию на 3т.км, при повторной замене колпачков сломалась направляющая втулка клапана, после замены всех направляющих и клапанов масложер пропал, через год машину продал, масло не ела. 3 машина шнива, пробег 100тыс, расход масла под 2литра на 1тыс.км.не дымила даже под нагрузкой (смотрели с буксируемого ей автомобиля), компрессия от 10до 10,5,. замена колпачков на бежевые кирово-чепецкие сразу дала результат ( старые были очень задубевшие, а один слетевший), что интересно, юбки свечей были сухие, кроме 4 цилиндра со слетевшим колпачком. сейчас пробег 138тыс, расход масла 0.5л на 8т.км.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 21:20
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
16off писал(а):
Здравствуйте, друзья!
Машине пол года и 6 т.км пробега. На 1ом ТО залили масла по верхнюю риску щупа, даже чуть больше. Сейчас уровень немного ниже середины (за 4 т.км пробега). ГБЦ в верней части (т.е. под крышкой) чистая. Двигатель спереди немного в масле, слева масло на выступающей части прокладки гбц, сзади двигатель весь в масле, справа на впускном коллекторе масло. Посмотрел из ямы: с поддона аж капли висят, правая часть рпм в масле (возможно с двигателя накапало).
В среду записался в сервис по гарантии.
Что ждет мою машину? Замена прокладки ГБЦ? Или просто протянут болты крепления головки?
Или масло бежит по другой причине?
Что требовать по гарантии?
Был в сервисе. Они протерли двигатель ветошью и сказали мне поездить. Как появится масло - сразу к ним. Говорят или прокладка поддона или сальник коленвала.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2016, 19:32
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
16off писал(а):
сальник коленвала.
Скорее всего.....
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 07:05
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Ребята, требуется совет....
30 т.км назад (на 78 т.км общего пробега) прогорела прокладка ГБЦ. Т.к. присутствовал люфт клапан-направляющая и масло на резьбе свечей, решил откапиталить всю ГБЦ с заменой направляющих, клапанов и мск. Делал в станочном цехе (с хорошими рекомендациями). Направляющие и клапана какие-то импортные, мск кортеко. Низ не разбирал и не промерял, хон в норме, задиров лысин нет, поршни не болтались.
Когда забирал ГБЦ сильно не осматривал, потом в гараже уже увидел что на одном клапане первого цилиндра внутри (где выходит направляющая) отколот небольшой кусочек металла от посадочного места направляющей. И что-то я ступил, торопился, и поставил ГБЦ как есть вместо разборок с мастерской.
По итогу сейчас резьба свечей 1,3,4 цилиндров в масле, 2 цилиндр в норме. Расход масла от 150 мл/1000 км (масло 5*50), до 500мл/1000км (масло 5*40). При регулировке клапанов рассухаривал парочку, мск стоят все ровно, не расплющены. На всякий случай поменял мск на 1-м цилиндре еще раз - результат тот же.
Есть стойкое ощущение (но, конечно, могу ошибаться), что направляющие запрессовали "с ноги" и теперь сосет масло между посадочным и направляшкой.
Как данное предположение проверить с минимальными затратами (не снимая ГБЦ, а то у меня там все прокладки Фритекс)? Поменять еще раз мск на кирово-чепецкие (как раз скоро проверять регулировку клапанов)?
Нанести на направляющие какой-нибудь герметик температурный сверху для проверки? (понимаю, вариант "колхозный", но нужно точно установить причину. Временно ограничен в финансах, чтобы проводить более дорогостоящие эксперименты).
Все мотористы, к которым обращался, естественно кричат про капиталку (я их понимаю), но машинка бежит достаточно резво, не дымит, компрессия 10,5-11.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 21:54
  •  54
  •  Муром
В тот раз поменяли задний сальник коленвала. Присутствовать лично не было возможности, о чем сейчас жалею.
Пробежала машина еще 2 т.км, масло упало на половину уровня по щупу. Сегодня опять приехал по гарантии. Машину подняли - таже картина, что и раньше. Снова стали снимать кпп. Я присутствовал. Вскрытие показало, что дело не в сальнике. Он в масле, но только по внешнему краю. Кромка, соприкасающаяся с коленвалом сухая. Вся задняя и правая часть двигателя в масле. На впускном коллекторе масло есть, но чуть чуть.
Собрали они все обратно. Сняли коллектора, выкрутили две средние верхние шпильки впускного коллектора, и завернули их на герметик. Говорят, что, возможно, с них текло. Если опять масло будет уходить, то придется проверять затяжку гбц или ее прокладку.
Вот такие пироги: два раза зря кпп снимали, а точного диагноза так и нет. Что то мне не верится, что через две шпильки за 2 т.км утекло 400 г масла.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Удивило, что каналы впускного коллектора со стороны форсунок покрыты черным сырым налетом. Там же только воздух с бензином должены быть, или это нормално?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 22:02
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
на 78 тыс пробега?! ну-ну)))
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 23:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@16off ,
Зато по гарантии! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Обезжирь прокладку и привалочные крышки ГБЦ и заверни гайки шпильки строго по мануалу (порядок и момент закручивания).
Последний раз редактировалось РыболовЪ 14 фев 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 23:47
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ага, и мистер проппер..
Волны такие волны, даже с маслопомойкой вместо сапуна прямиком с картера..
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 13:31
  •  54
  •  Муром
РыболовЪ писал(а):
Обезжирь прокладку и привалочные крышки ГБЦ и заверни шпильки строго по мануалу.
Ниже крышки все сухо со всех сторон.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 13:46
  •  10468
А на впускной коллектор и сзади - из воздуха материализуется? :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
