 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2011, 00:02
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
vlad2008 писал(а):
King Diamond У меня и с маленьким гаснет мгновенно...
Звучит многозначительно и странно :
Сорри за флуд...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 18:46
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
все поменял масло , залил ELF 5w40 С КОРОТКИМ фильтром , утром посматрю как будет гаснуть, один минус пока закручивать плохо его
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 20:13
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
mws, хм. Скажем так больше ~2 сек не горит :smile_nod: так понятнее? То есть вообще я по этому поводу не напрягался после замен масла.
PS. А вообще то я перечитал и узрел скрытый смысл в сообщении. :
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 00:59
  •  132
  •  17 сен 2008, 17:50
  •  Волгоград
У меня на Ниве помниться тоже было такое дело, поминял масло, фильтр SCT поставил, и стал замичать что лампочька стала гореть секунд по пять, матористы меня конечьно сразу начали успокаивать : , типа нипириживай чичас побыстрому откапиталим и всё пройдёт : это типа вкладыши провернулись : , благо гдето в инете прочёл про траблы с фильтром, поменял на МАНоский беленький, и всё как рукой сняло :smile_bigsmile: :!:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/31555/][img:9c848f074f]http://nick-name.ru/forum/%24%E5%F0%FB%E9.gif[/img:9c848f074f][/url]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 23:55
  •  6
  •  06 июл 2010, 20:44
  •  Из мордовии
во блин и уменя такая проблема вылезла масло менял 3 тыс. назад все было хороша а теперь тоже после пуска горит 3-4 сек. завтро попробую фильтр поменять.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 23:47
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Николай13, может в первую очередь проверь уровень масла :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 23:30
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Я думаю, что филтр это не главная причина. Фильтр должен филтровать, а не регулировать давление.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 23:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ГЫыыыыы
Такая же фигня была один раз.
Ну я то знал, шо это фильтр виноват. Клапан не держит. А машина тока что опосля ТО и на гарантии. Приехал к мастерам, где ТО делали. Грю, фильтр поменяйте - брак. А они "не может быть! Фильтр супербош! У тя наверно масляный насос умирает. Давай заменим.
Я грю - давай. Тока оплата опосля замены, если лампочка будет гаснуть сразу.
Пожужжали, посопели... поменяли фильтр на обныкновенный и все влечилось
ДЕД46, Ну ты уууууумныыый! :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 00:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Десяткин,
Да не в этом же дело. Я периодически, в водоснабжении дома меняю фильтр, вода в кране течёт лучьше, но это не значить, что давление в водоканале стало больше.
Фильтр, да создаёт препятствие. А вот где оный стоит в схеме маслоснабжения, тогда можно делать заключение. Если оный стоит до системы смазки поршневой и датчик тоже, то я с Вами соглашусь, но для эффективности смазки это будит туфта, самообман. А если после, то может иметь смысл. Но теряется смысл смазки очищенным маслом. Гадать не буду, не знаю. Посмотрю, отпишусь.
Но на том что фильтр, должен фильтровать, а не регулировать настаиваю.
Да что там смотреть, и так понятно, что если давление масла уходит через изношеные зазоры коренных подшипников или разпредвал, то никакой фильтр Вам в этом не поможет. (хоть большего диаметра , хоть меньшего). Это может быть, первым звоночком для состояния вкладышей и распредвала.
Мои рассуждения не принимайте за ИМХО. Может я и не прав. Пороюсь в схемах и увижу где стоит фильтр и датчик давления, приду к окончательному выводу.
С ув. Дед46.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 00:41
  •  25528
  •   33
ДЕД46 писал(а):
Десяткин,
Да не в этом же дело. ..
С ув. Дед46.
Вот ты УУУУУУУМММММНЫЫЫЫЫЙ!!!!!
Пойду ка я лучше снег у подъезда покидаю....
"Крылья.... ноги... Самое главное - ХВОСТ!" :smile_bigsmile:
В фильтре есть такой клапан, который в одну сторону масло пропускает, а обратно нет (ну не должен)
Вот когда он "не должен", тогда и горит лампочка по несколько секунд, пока система маслом не наполнится
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
