 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный щуп
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 07:57
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
В книжке пишут:
сам пробовал ???
я 4 литра выливаю, негатива не увидел, двигатель чистый, гидрики и цепь менял на 150000
на двух гидриках пружины лопнутые были , но на холодную зимой секунд пять цокали
продал на 180 000
сейчас канистры по акции брал 5 по цене 4
переливал на уровень и как то ни чего ни где не взорвалось, не взбилась пена
ум, вещь дефецитная, своего нет, на рынке не купишь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 09:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@likbez ,
Вынь как нить щуп на работающем двигателе :smile_wink: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 11:15
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@РыболовЪ , Зачем?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 11:18
  •  10468
Зачем?
Раз такой вопрос, значить тебе не надо.
Не парься, читай книжки.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2019, 11:31
  •  2322
  •   9
В книжке пишут: " уровень масла не должен превышать метку МАХ, иначе возможны подтекания через прокладки и сальники,повышенный расход масла". :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 16:12
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
По вопросу точности разметки щупа масляного. Трактат ни о чём!
Объём системы смазки с фильтром штатным Салют (маленьким) 3,75 л. По мануалу!
Слил масло, вывернул м/фильтр, изредка (в смысле на каждую замену, а когда масло кажется излишне засранным) прокручиваю двиг (не до отсечки) несколько секунд - вылетает ещё со стакан мачмалы. Но уже не в ёмкость для сбора отработки. А в моторный отсек и на пол! :smile_bigsmile: Жду потом минут 10 и .... (пока не наобщаюсь зажисть с соседом).
Но всё равно, сколько бы не цедить, в двигателе по его внутренним поверхностям остались размазанными 1-2 стакана масла, как бы вы ни пытались.
Можно конечно уменьшить и этот остаток, разбавляя масло перед сливом бензином. Но смысла особого в этом не вижу, как и в прокрутке двигателя, если масло с фильтром РЕГУЛЯРНО меняется через 200 моточасов, а не от случая к случаю.
Закрутил снизу пробку, сбоку - м/фильтр FRAM PH8A (большой, ну просто огромный!, ну нравится он мне очень!), залил банку 4 л масла, подождал пока стечет, сделал зарубку на щупе. Вот тебе и уровень с учётом большЕго объёма фильтра FRAM!
С таким же успехом на щупе можно и отметить фильтр обычного размера. Даже если перепутаете впоследствии ничего не случится.
Информация для внимательных, пытливых и сильных в арифметике.
Возьмите и прикиньте разницу во вместимости фильтров, чтобы стало понятно, что если на м/щупе отметка масла выше заводской зарубки, то это ещё ни о чём не говорит!!!
Наружные размеры FRAM PH8A: диаметр 93 мм, высота 130 мм.
Сравните его с MANN W 914/2, у которого наружный диаметр 93 мм, высота 69 мм.
И станет ясно видно ввиду того, что FRAM больше MANN по объёму на 0,4 литра (т.е. в него вмещается на 2 (Два) гранёных стакана масла больше) нихрена с двигателем по вине масла ничего плохого случится не может и и не должно. Физически и теоретически!
Вывод. Ловля миллиметров уровня на м/щупе бесперспективна. Даже на ровной поверхности.
А часто ли ваша машина стоит не под уклоном, чтобы быть уверенным в правильности замера?
О пользе минимального количества масла в системе в зимних условиях говорит меньшее время его прогрева и подвода к трущимся деталям. Т.е. при необходимости между возможным минимумом и максимумом разница может достигать 1 литра и более.
А теперь начинайте кидаться помидорами! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 18:26
  •  2322
  •   9
@bvm1954 ,
Не знаю как на Шниве,на Ниве с АБС стоит гидроблок и все,что больше MANN W 914/2,не влезает :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 23:58
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Вообще то, лучше двигатель после заливки масла сперва запустить, хотя бы на 1-у мин., чтобы масло заполнило все каналы и фильтр ( это будет более точней), потом заглушить, а потом уже ждааааать пока стечет и т.д. )))
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 00:37
  •  6412
  • 71
Совершенно верно.
И замер производить только на ровной площадке, на тёплом двигателе, выждав время (ХХХ минут) когда масло стечёт в поддон.
И т.д. и т.п.
Вообще-то, я не Инструкцию по применению маслощупа предложил на рассмотрение, а своё видение этой высосанной из пальца проблемы. Даже не догадывался о её существовании. Впервые за полвека с ней столкнулся, здесь (на форуме). :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
