 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 15:38
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати, друзья, рекомендую вот такой наборчег
Уже не раз мне помогал.
В том числе на ФАМе с его помощью снимал фильтр всегда...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 15:58
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Vityok , совершенно излишне, достаточно вот такого съемника:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:02
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Alex_MAN , угу. И цепного, и зажимного, и клещевидного хватит. За 11 лет - только один раз пробивал отверткой
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:07
  •  21252
Я тоже только один раз в своей практике пробивал, и то это пока у меня такого ключа не было, после того случая и купил...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:21
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
О, а я ключ в старый ремень продевал. :smile_blush:
А можно было съёмников с наборами накупить... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 16:23
  •  7194
@Alex_MAN , может и излишне, но весьма удобно
Трехлапый и цепной съемники у мну тоже есть :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 17:44
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Pavel_CH писал(а):
Старый Крыс писал(а):
У брата двоюродного на шкоде ети история была, поменяли на ТО масло, ну и фильтр соответственно. А в фильтре толи заглушка толи пленка была и лампа масла горела, ощем за 300км на эвакуаторе до дилера вез чоп исправляли :smile_bigsmile:
А как он с горящей лампой успел 300 км от сервиса уехать? Или лампа 300 км никак не проявляла себя?
Думал само пройдет, уровень проверял и все норм :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 17:48
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Коллеги, на форуме и чайники бывают. Специально для них пишу: фильтр рекомендуют заполнять маслом от того, что после первого пуска двигателя он работает насухую, пока корпус фильтра маслом не наполнится. Это так. На практике на деталях плёнка всё равно есть, да и фильтр заполнить насосу секунды 2-3 максимум. Повышенного износа практически ещё никто не зафиксировал. Кроме того, на всех отечественных машинах фильтр установлен горизонтально, из него при длительных стоянках несмотря на обратный клапан масло всё равно уходит. На ино в основном фильтр вверх ногами стоит, там он всегда полный, поэтому смысл заливать в него масло есть. У серьёзных дизелей типа судовых или на больших тракторах стоит пусковой маслонасос, нагоняющий давление смазки перед пуском. Лично я всегда наливаю, это не проблема, а испачкаешься по любому. Резинку мажут, чтобы присосало. Не намажешь, сильнее закручивать придётся. А вот почему его потом хрен отвернёшь, даже если влёгкую привинтил руками, не знаю.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 18:02
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@389-й , не гони волну
судовые и автомобильные дизеля разные
до 200 000 проходили мои авто, но коленвалы были в ноль
всё это учение напоминает анегдот про чистоту шеи
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 18:22
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
фильтр заполнить насосу секунды 2-3 максимум....на всех отечественных машинах фильтр установлен горизонтально, из него при длительных стоянках несмотря на обратный клапан масло всё равно уходит.
имхо это при качественном фильтре с маслом!
Провел такой опыт пуска двс с пустым маслофильтром на инжекторной с е-газом. Газ до упора (чтобы отключить подачу топлива в форсунки),включил стартер и когда погасла лампа аварийного давления масла, бросил газ.
ВРЕМЯ ДО ПУСКА ДВС 15 секунд!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
