 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 05:23
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Igor_Bar писал(а):
можно машинку на бордюр загнать водительской стороной, чтобы фильтр кверху приподнялся, а масло отлило от дырки - тогда точно ничего не выльется...
из маслосистемы (представьте себе, где находится картер) оно и так никуда не денется. А вот из фильтра при выворачивании - выльется на подддон, защиту и на ШРУС примерно, т.к. отверстие будет наклонено вниз.
Я бы воспользовался этим советом, но со знаком минус. Тогда масло останется в старом фильтре и его же можно будет перелить в новый, раз дело только в замене фильтра
PS Я всегда меняю фильтры посредине интервала замены масла - дает хороший практический эффект
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 08:50
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
У меня был случий.
Менял масло на УАЗе, ну и фильтр конечно (он там такой же от ВАЗа).
Поставил SKT (как то так). Завожу- нет давления масла. Менял сто раз все было всегда нормально- пара секунд и давление появляется.
Глушу, жду , опять завожу-нет давления. Потом гляжу, а под машиной лужа масла. Все выгнало-почти все свежее масло через фильтр. Завернут он был точно хорошо. Поехали в магазин за другим, продавец говорит некоторые ругают, а бывают хвалят SCT (SKT). Больше такие не беру..
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 11:42
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
А в чем это проявляется? как вы определили эффективно это или нет?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:13
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Тропик, Когда фильтр начинает стареть- давление масла не сразу появляется как при новом, лампа давления горит заметно дольше чем на новом.
У меня предыдущий владелец тоже так делал, но я ленюсь :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 15:04
  •  441
а у меня уже вторая нива и хонда была и лампа гасла сразу. Фильтр если нормальный то он свою норму ходит. Можно окнечно и через треть менять.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
