 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 08:49
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
ШАндрей, вот описывал всю ситуевину
мля... подвел меня ентот фильтрик на трассе в тяпниццу... ехал, никого не трогал, 130-140... на дачке пиво холодное ожидало.. вдруг на приборке заметил неприятное положение стрелки - красная зона... всё думаю, кирдык.. на БК смарю - 100... а я как раз уже поровнялся с кабиной фуры на обгоне, сзади авдотья черная в жопу дышит... смарю - 101....103... всё, глушить нада... включаю аварийки, смарю в БК - 105....107.... ясно, охлаждаться потоком воздуха не получается... глушу, вроде уже 109 было, продолжаю скидывать скорость, авдотья не нервничает, спокойно отдалилась от меня... а я весь на нервах - типо кирдык и всё такое... прокладка, головка блока, поршня, задиры и т.д.... короче фура уходит вперед, я вправо, на обочину и в кол. открываю капот, пара нет, расширительный как бульбулятор - бульбулирует, все в тосоле, вся правая сторона машины с покрылками в тосоле... открывать крышку не рискнул... почесал репу, включил зажигание и 2 вентилятора принудительно с кнопки. сам с женой пошел в лес по нужде.. минут 15 курили возле машины. бульбулятор успокоился, на БК 90 градусов... снял фильтрик который сжало от оборотов и циркуляция нарушилась, вернул всё взад. бачок почти пустой, долил литрушку тосола до четверти или трети бачка получилось. решил попробовать завести. сел, напряжение 11,8... аккуму года 3 уже (на выброс пора). ключ на старт - ноль реакций... подождал, выжал сцепу, ключ - тоже самое... ну всё думаю, зверёк пушистый подкрался к движку... покумекал... машина стояла под горочку, но на обочине водосточный желоб с глубокими поперечными желобами. обочины нет как таковой... открыл дверь, и левой ногой расталкивать машину начал на аварийках. оттолкнулся, покатилась. решил сперва без зажигания покрутить двигатель колесами.. вторую, сцепу потихоньку отпускаю, нервничаю... слышу характерное брррррррр.... ну уже не так всё плохо. попробовал с зажиганием - завелась!!!!!!!! радости были полные штаны!!!! поехал неспешно до ближайшей заправки за тосолом. по пути температура немного была выше чем обычно - 90-92... залил тосола. динамика не ухудшилась, масла в тосоле нет и наоборот тоже. тьху тьху. в субботу таскал прицеп с землей с заброшенного поля, на котором с утра какой-то урод пропахал всю дорогу плугом.. до земельного участка (где набрать можно) километра полтора от асфальта по буеракам рядом с пропаханной доргой. потом обратно с груженым прицепом. один привез в субботу, второй в воскресенье, после дождика по какам. ниче, едет вроде. обратно с дачи ехал в том же режиме - 130-140 но с 4мя человеками в машине.. поглядывая на температуру. в зависимости от оборотов 88-90-92.. ну как и раньше было. прокладка родная.. пробег Rolling Eyes
бог отвел... качество жиэма люкса 4го года вызывает доверие хоть в чем-то. машина всегда привозит себя и меня домой
вот из этой темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
а фильтрик от классики, на обратке в бачок.
carmack, вот вот... а ещё грят шо у нас ресурс 100 тыщ...
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
carmack писал(а):
НШчайник писал(а):
Ну это... 270 тыков - ниче не делал с движком.кроме замены гидриков на болты, гидронатяжитель на пилот и 1 раз прокладка головки...
BMW-воды тихо начинают поджимать хвосты :
ШНГвод я - ВАМ НА ЗАВИСТЬ!!!!!!!!!!!!!!! : : : :
а, это, я фильтр не ставил в систему охлаждения. только в вентиляцию картера. Масло до 200 тыков, примерно, только синтетика , ща полусинтетика.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:14
  •  9305
НШчайник, дык я после замены радиатора со шлангами и промывкой фильтровал всякий мусор шоб новую систему не засрать. а на вентиляции картера у мну тож стоит фильтрик. у мну до сотни наоборот - полусинь мобиловская, а щас синтетика.
ты и цепь не менял????
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:16
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
i_peter писал(а):
вот мне эта картинка понравилась ну очень :smile_bigsmile:, указано Масло Neste City Pro 5W40 пробег 208 000.
Угу.... ты окромя масла еще и дрыгатель на этот поменяй :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:23
  •  7876
  •  ближнее замкадье
то, что я делал с двигателем-написал :
а, еще 2 раза помпа , ремни 4 раза, 3 раза ролики, прокладка впускного коллектора.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:33
  •  9305
НШчайник, не, ну помпа то понятно.. у меня тоже раза 3.. термостат ещё, гидрики на гидрики с рокерами, пару успокоителей, ремней 2 или 3, ролики родные ещё, прокладка штанов с ними же, ну прокладок клапанной х.з. скока, и один датчик РХХ.. и всё вроде..
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 09:50
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
prorock, открой крышку бочка и пальцем, внутри, проведи по "потолку" бочка, есть ли "мягкие", темные отложения!?
вот к этой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
Сообщение Добавлено: 06 июл 2012, 10:25
  •  9305
ШАндрей, да откуда там ему взяться то? отложения были на дне до замены жижи. и они были не масляные.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 12:00
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
очень хочу внедрить 21126, прям сил нет как хочу, но наверное по совету бывалых сменю ответную часть крышки бензобака, а потом и саму крышку :smile_nod:
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 11 май 2015, 01:04
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
Такой налет как на том фото может быть, если масло вовремя не поменять. Езжу на ВР виско 10W-40 Отмывает начисто так, что сначала(как только купил пипилац) отмыл двигатель на столько, что бензин пошел в картер. После капремонта,менялись поршня , точился блок, но коленвал остался в родном размере. Сейчас обкатываю и надеюсь на всё то же масло. Больно мне моющие свойства понравились.
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
