 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 12:33
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Хока писал(а):
LEKS78 писал(а):
Народ подскажите какое давление по механичискаму манометру должно быть на ХХ на прогретом двигателе? Вчера мерял 0.9-0.8 лампа загарается на прогретом двигателе при 900 об при 1000 тухнет
Попробуй на холодную дать оборотов где-то 4000 на пару минут. Не помню в чём фокус уже, но у меня была такая фигня года три назад, описанная процедура полностью излечила - т.е. лампа на холостых перестала гореть))) Тут на форуме где-то было. Если не помогает, надо копать. Датчик, насос, масло...
Это так типа устраняется возможное засорение масляной магистрали, клапанов и т.п.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 13:14
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
LыSыЙ писал(а):
жигуль писал(а):
Нормальное давление масла начинается от 0,2 кгс/см2 - 0,6 кгс/см2, или 0,02-0,06 МПа, в это время контакты датчика разомкнуты, и лампа давления масла не горит. Для ВАЗ 2107, давление масла на прогретом двигателе при средних оборотах коленчатого вала составляет 0,35-0,45 МПа, или 3,5-4,5 кгс/см2.
http://gavdog.ru/eto-interesno/printsip ... niya-masla
потом отмаячь помогло чтиво или нет.... :
У нас есть разница в приводе маслонасоса,по сровнению с двигателем классики! Так што у нашего матора давление должно быть на ХХ около 1атм. :
100% в этой разнице и проблема-должно быть больше а нету : может у него невский фильтр масляный :?: :?: :
родина
 Заголовок сообщения: спасибо
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 17:28
  •  13
  •  26 окт 2014, 11:07
  •  мурманск
Спасибо всем виноват был датчик если вдруг каму понадобится: Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/ см 3 ) и увеличивается с ростом оборотов, неисправен датчик или его электрическая цепь. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа падения давления масла), требуется диагностика и ремонт двигателя (см. разд. 4 «Двигатель» ).
Эта чисто по шевикам
http://mashintop.ru/rukovodstvo_po_remontu.php?id=32 :smile_nod: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 23:31
  •  777
  •  киев
LEKS78 забыли спросить-напомни скока годов и пробегу на машине :?:
родина
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 07:50
  •  13
  •  мурманск
2007го года пробег 115тысяч
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 10:40
  •  777
  •  киев
чисто ради интереса если не выбросил старый датчик попробуй разобрать - просто плоскогубцами потихоньку отломай контактную часть-над столом шоб не выскочила далеко пружинка- самому должно быть любопытно и нам расскажешь чего там сломалось : из всех проблем с давлением масла датчик чуть ли не последняя причина- явный брак вылазит как правило сразу и на 100т.км не считается.... :
родина
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 16:55
  •  13
  •  мурманск
К сожелению выкинул
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 21:37
  •  777
  •  киев
жаль..... :? мог бы узнать конструктив :
родина
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 17:41
  •  5
  •  27 ноя 2012, 10:56
Подскажите, пожалуйста, что может быть
Шеви-Нива 2006 г. Пробег 160 тыс.
Всегда лил Петро Канада, 5-40, решил поменять на Castrol 10-60. Менял с промывкой.
Неделю все было нормально. Потом, после трогания на холодном двигателе (грел около минуты, обычно грею 5 мин)., стала гореть лампа масла на хлостых оборотах.
На 1000 уже лампа гаснет.
Поменял снова масло тоже на Castrol 10-60, но из другой партии. Поменял фильтр. Эффекта не было.
Поменял датчик масла, лампа на ХХ теперь стала мерцать, на 1000 гаснет.
Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 22:48
  •  777
  •  киев
это первый вариант ...
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
