 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 09:45
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Но вот верить им больше, чем Руководству по эксплуатации автомобиля, я бы точно поостерёгся.
Как бы то ни было, рекомендованные заводом фильтры прошли сертификацию. А вот трёп видеоблогеров сертификации не подлежит!
Ну вот и порешили, БУДЕМ ВЕРИТЬ ТОЛЬКО МАНУАЛУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВАЗ :smile_bigsmile: ( Хотя, на заборах тоже много чего пишут, а в действительности там совсем другое)))
ИМХО; А я им( ВАЗу) раньше т.е. 1985 год особо не доверял ( докручивал, домазывал и негролил), а сегодня после увиденного на новой Шниве вообще не доверяю. (т.к. почти два месяца переделывал их косяки на авто с салона)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 19:09
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
в мануале от первой Нивы (2121) было написано что только высокий фильтр
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 20:29
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
MAHLE OC383. Другого не надо
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 20:40
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В 1977г выпускался только он как для 2101
Затем появился поменьше 2105, а с появлением 2108 и самый маленький.Последние два постепенно вошли в каталоги Нивы и Шнивы.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 08:43
  •  6425
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Юрий100
Не ругай завод-кормилец!
Он ведь тебя работой загружает. Твои же слова: "почти два месяца переделывал их косяки на авто с салона".
Вот начнёт производитель выпускать качественную продукцию и твой труд станет невостребованным.
Что тогда станешь делать?
Так что молись на бракоделов! :smile_bigsmile:
Камрадам привет!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 09:23
  •  10593
  •  Серпухов
какие каталоги если там открытым текстом написано что "двигатель Нивы работает на повышенных нагрузках
и применение других фильтров приведёт к его быстрому износу (или поломке, щас уже не помню)
если вам не жалко движок экономия 100-200р. в год значительно повысит ваше благосостояние
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 14:23
  •  2322
  •   9
ccылка есть? Двигатель Нивы имхо та же классика.....
А вообще-то":
"1. Начальное гидравлическое сопротивление. Фактически это перепад давления на входе и выходе масляного фильтра при заданном расходе масла. Данная характеристика показывает, как влияет на давление в системе смазки сам фильтр. Это особо важно при работе двигателя на холостом ходу.
Если сопротивление фильтра велико, а оборотов мотора недостаточно, чтобы открыть перепускной клапан, давление в системе падает ниже нормы. Двигателю грозят задиры и прочие последствия масляного голодания.
Норматив начального гидравлического сопротивления менее 0,03 МПа (~ 0,3 кГс/кв.см). Если норматив выполняется, падения давления на холостых оборотах не будет......
.....4. Работа перепускного и антидренажного клапана (при их наличии).
Перепускной клапан настраивают на определенный перепад давления до и после фильтрующей шторы, а конкретные нормы задаются моторным или автомобильным заводом. Так, стандартный «жигулевский» фильтр открывает клапан при перепаде давления в диапазоне от 0,075 до 0,1 МПа.(т.е. 0,8-1,0 кГс/кв. см). Извольте, что называется, соответствовать.
Что касается антидренажного клапана, он должен быть герметичен, и этим всё сказано."
https://abs-magazine.ru/article/kratkij-kurs-masljanyh-filtrov
А вот еще пример протокола испытаний нашего маслофильтра "Базальт"
Приэтом у него размеры(диам.76мм,высота 65мм) еще меньше,чем у 2108 (диам.98мм,высота 67мм).
https://bazalt-res.com/applicability/
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 19:13
  •  10593
  •  Серпухов
@likbez , так ты здесь для продвижения Базальта?
У меня с завода стоял как не странно Финвал,
я всегда беру 920-й МАН, думаю не надо быть профессором в гидравлике чтобы понять,
что фильтр с большей фильтрующей поверхностью эффективно будет служить дольше мелкого.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 21:21
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А я масло почаще меняю. Поэтому ставлю мелкий.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2019, 06:13
  •  2322
  •   9
Отнюдь нет.Есть его более доступный аналог - фильтр Салют из Самары.У меня такой стоял с завода.Нашел интересную статью в "За Рулем",там эта конструкция давно известна от Самарского завода Кинап.
http://www.zr.ru/archive/zr/1996/09/fil-try-dlia-vaza
Недавно вот такой прикупил, с магнитиком.Написано Германия.ИМХО китайской фирмы master sport automobiltechnik (master-sport.de)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
