 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 04 апр 2021, 08:49
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Марка, вес, цена?
Если не забуду, гляну в гараже второй лежит, веса не знаю просто взял в руку два фильтра мале оказался тяжелее снятого солюта питерского, да еще и тек он по завальцовке, там же в гараже валялся старый снятый манн, если солют в весе проигрывал ощутимо то манн лишь немного, имхо мне так показалось, цена у мале 320 рублей, ранее покупал за 260. :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 09:43
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
Может кто сталкивался?
Купил масл. фильтр лада оригинал в биби.
поехал менять масло.
после заливки масла и установки фильтра -не погасла масленка.
мастер стал говорить типа у теья давление слабое -я говорю ну до этого катался с неделю и ничего не было..
он слазил в яму и что то сделал-открутил или сильнее закрутил фильтр. Хз что.
Все погасло.
Но! на очень крутом подъеме в самом его конце поворот на 90граудсов , когда я сбрасываю скорость и на 2-й тысячах на 1.5-2 его совершаю со сбросом газа т.к. там очень круто меняется рельеф. она загорается на 1-2сек и потом резко гаснет после того как авто выравнивается.
Что может быть и к чему готовиться? Ехать мерить давление масла?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 10:28
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Для начала надо посмотреть уровень))
Для этого нужно открыть капот, вытащить щуп, протереть его тряпкой, еще раз запихнуть и вынуть. Там будет две риски мин и мах. Масло должно быть между ними.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 11:17
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Сталкивался. Мусор под редукционный клапан попадал. Но сначала, да, нужно убедится в уровне.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 12:42
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
И фильтр может быть с браком. И лапа масляного насоса забиться может (у меня успокоитель в труху перемолотило и вокруг лапы был мох) - но это уже совсем экзотика.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:06
  •  381
уровень максимум стоит.
еще идеи?)
масло синтек синтетика 5в-30 может быть жидковато?
реально со щупа спрыгивает как вода)
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
может масл оне то купил?
вот аткое https://bi-bi.ru/product/e0000354107
Это А3 Б4
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
возможно. применял 5 минутную промывку при замене.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:35
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@maximus7 ,
У вас авто 2004г?
ИМХО хорошо проверить давление масла точным механическим манометром (ставить в гнездо электродатчика давления)
Нормативы:
Давление на х.х. не менее 0,65 кгс/кв.см
Давление при 5400 об/мин и температуре масла 85 градусов 3,5-4,5 кгс/кв.см
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 16:50
  •  381
@maximus7 ,
У вас авто 2004г?
Нормативы:
да 2004. ок попробую. но на старом масле и фильтре ничего подобного не наблюдал.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 17:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@maximus7 , а том , что масло левак , не расматриваешь ???
Сообщение Добавлено: 07 апр 2021, 18:07
  •  381
синтек и подделка?) как то не думаю...
Да и при заводке и обычной езде масленка не горит и сразу гаснет при запуске.
мой пример приведенный это очень крутой подъем и с поворотом еще.
много читал где что классика жигулей страдалаа подобным недугом когдв масло барахтается сильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
