 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 05:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MIK1978, удачи и поменьше страсти, побольше расчета. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:26
  •  11
  •  28 сен 2012, 13:36
  •  Belgorod
После снятия ГБЦ и замены гидронатяжителя цепи неожиданно пропало давление масла ???? в чем может быть причина??? :?: ничего кроме распредвала и головки не снимали, ГК не трогали, пробег 43 т.км. :?:
"Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют"
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:31
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ViaCombusta, так не понятно...зачем ГБЦ-то снимали...чтоб натяжитель чтоль поменять? :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:39
  •  11
  •  Belgorod
САМУРАЙ, была обломана одна из шпилек натяжителя, и что бы выкрутить её по человечески скинули голову, если удовлетворил ваше любопытство ответьте по существу вопроса
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Дык давление совсем пропало,лампа не гаснет?????? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:49
  •  11
  •  Belgorod
LISIY,
совсем
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 18:54
  •  13801
возможно во время ремонта...что-то попало под редукционный клапан
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 19:02
  •  11
  •  Belgorod
САМУРАЙ,
крутили головку, причем снятую.. блок не трогали
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 19:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ViaCombusta, Было уже у кого-то,кусок успокоителя папал между цепью и шестернёй маслонасоса!!!!! Удивительно,но цепь двигалась а шестерня стояла,и давление йок!!!! :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 19:09
  •  11
  •  Belgorod
LISIY,
интересный случай... надо проверить успокоитель... хотя при сборке он был целый... хотя непонятно, как цепь может двигаться по неподвижной шестерне :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
