 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 00:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Оля-Оля, тож подозреваю что фильтр.. стружка небось подбила под клапан. а 10-40 масло не положено вроде ща на новых... 5-40 должно быть. а тебе полусинтетику налили в надежде что давление поднимется.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 08:54
  •  21
  •  14 авг 2013, 07:49
  •  Уфа
Сервисную книжку посмотрела, чего там налили в ТО-1, нет, все правильно, 10W-40 и 80W-90 Петро-канада.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 09:51
  •  9305
Оля-Оля, а в рекомендованных маслах что написано?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 10:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
prorock,
А я - за редукционный клапан насоса.
Вчера менял масло на своем авто, и то на магнитной пробке прилипла стружка - откуда она выползла через 5 лет?
А здесь - новое.
Хотя вот:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 15#6144515
Переборка маслонасаса по гарантии.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 11:50
  •  9305
РыболовЪ, я тож за него... у меня тож стружка на пробке и сейчас бывает... пластелинообразная. 190тыс...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 13:27
  •  10468
prorock,
То металлическая пыль, бывает.
А тут конкретно стружка мм 2 на 2 :
Понятно в сетку маслозаборника влезть не должна, но ведь откуда то выскочила...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 13:29
  •  9305
РыболовЪ, мож от самого фильтра отлетела??
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 15:00
  •  10468
prorock,
Фильтры - очень давно только МАНН низкий, вроде нареканий нет.
Стружка - оч похожа как после мех обработки.
Предположения - сидела в картере, ждала часа, что б прилипнуть к магниту... Или - я в крайней поездке крутил неск раз двиг до 5 - 5.5 т оборотов, вымыло откуда нить.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 12:32
  •  21
  •  Уфа
А в рекомендованных маслах стоит именно Петро-Канада.
Но интересно не это. Интересно то, что Я им говорю измерить давление, и про редукционный клапан, и про ,может быть, несправный датчик. Сказали, у вас просто нет масла. Ха-ха, нет масла, когда я его только что в сервисе залила 3 литра, Shell правда. Но факт остается фактом- машину забрала, лампа НЕ горит, но вижу на датчике какие-то 2 полоски фломастером нарисованные. Вообщем, вывод сделала такой: что-то они устранили, безусловно, но сознаться или боятся, или не хотят. Но я знаю точно, что я не дура. И просто так чудом эта неисправность сама собой исчезнуть не может. А фильтр не меняли.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 13:46
  •  10468
Оля-Оля,
Датчик давления меняли? Может и в нем была причина.
А может так же - прогазовали на холодную и все.
Факт - сделали, остается следить за лампой и уровнем масла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
