 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор давления масла
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 10:37
  •  39
  •  01 сен 2014, 16:43
Доброго всем времени суток !
Такая фигня у машины - при резком торможении загорается лампа давления масла , почему так , подскажите плиз.
Шевро Ленива 2016 г.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 10:40
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Мало масла в поддоне - надо снять и посмотреть, недостающее долить. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 10:53
  •  39
ну по щупу масла нормально, по середине между мин и макс
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 12:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может не лампа давления масла красная лейка, а вот такой (!) значёк загораецца, низкий уровень торм.жидкоси?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 13:46
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А что значит резкое торможение? Может там в пол со 120 и все масло впечатывается в переднюю стенку двигателя? :)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 23:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ага! Все четыре литра, убегают к передней крышке, посмотреть што там случилось! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 08:04
  •  39
да не
Добавлено спустя 37 секунд:
ну км с 40-50 в пол если тормозить
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 16:59
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я бы проверил все же уровень масла. Очень похоже, что оно отливает и маслоприемник хапает воздуха.
Масляный щуп с метками в двигателе точно родной?
Если все же до макса долить (можно даже и перелить чуток) лампа не загорается?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 18:07
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Было подобное с датчиком . Правда подмигивал не при торможении , а при сбросе оборотов на горячую . Оказалось датчик пробит и масло начало выходить наружу .
Так же может закис контакт на датчике , провод болтается .
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 09:38
  •  39
Щуп то родной точно, машину с салона новой брал, 11 тыс пробег. Вот насчет маслоприемника думаю- маслонасос же спереди движка стоит по ходу движения, мож не в момент торможения как такового , а как раз когда машина носом клюнула, а потом обратно ровно встала , масло назад оттекает и тогда лампа загорается ? Но в любом случае походу масла долить надо, блин , машина на гарантии , дилерская Петроканада залита, другое чет неохота доливать, а к дилеру ехать пипец - проторчишь там из-за литра масла полдня
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
неконтакт на датчика сразу проверил, вроде все норм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
