 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 15:36
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Распредвал менял по своему недосмотру.
По-подробнее, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 16:18
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Меня всё устраивает, я из своего авто идола не делаю. Просто агрегат для передвижения. Своего мнения не навязываю, но мой личный опыт показывает, что эти все танцы с бубном - пустая трата времени и денег. Готов выслушать советы как мне нужно правильно эксплуатировать мою машину.
+100!!!
Все правильно делаешь! :smile_handshake:
Последний раз редактировалось РыболовЪ 01 июл 2024, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 16:48
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
А что рассказывать. Сначала появился какой-то странный цокающий звук в районе крышки клапанов. Это проявлялось, в основном, при резком нажатии на газ. На холостых или в режиме постоянной нагрузки ничего не было. Короче виной был гидрик в 4 цилиндре. Он заклинил и кулачок распредвала и рокер сьело сильно. Заменил комплект рокеров и респардвал в сборе. Гидрики всё промыл. Теперь нормально. Просто при проверке нужно было внимательней смотреть и среагировать побыстрее. Поэтому и написал, что сам виноват.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 18:06
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
А может дешевые масла и фильтры? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 18:42
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@ГУ50 Может и так, а может и не так. Я с такими звуками несколько десятков тыс.км. проездил. Просто нужно было реагировать побыстрее. Я же не агитирую за полный дешман. Я к тому, что не делаю из этого своеобразный фетиш. Масло у меня ходит от 250 до 300 моточасов. Ашановское масло лить стал после анализов на Ойлклубе. По Синтеку аналогично. До и мотор наш родом из 60-х годов прошлого века и расчитан был на самую простую минералку. Ещё раз повторю это моё личное мнение и никому его не навязываю. Дело сугубо личное.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 19:02
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@sb16368 , в движке появились ГНЦ (я убрал) и гидрокомпенсаторы - уже не 60-е. Класс качества масла указан в документации на машину. Качественные расходники это разумно, а не фетиш. Моё мнение. Моточасы я не считаю. За 14 лет пробег 118000км.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 21:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Сам приверженец заводских мануалов в части рекомендаций
Но вот, например, у Мерсов и БМВ для высоконагруженных моторов по практике очень многих владельцев и сервисменов явно завышен интервал замены масла, и чтобы мотор дольше жил, масло в 2 раза чаще менять надо...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2024, 22:09
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@ГУ50 , уровень качества по API у Ашановской синтетике гидрокрекинговой 5W40 - SG, 5W30 - SL. Это рекомендованные масла по моему мануалу к машине. Замечу, что это была сертификация ещё до известных событий. По анализам Эльдара Хосе синтековские масла данной группы (SL ) спокойно выхаживают 300 часов до начала исчерпания ресурса присадок. Сильного разжижения бензином у меня нет, поскольку машина на газе. Считаю, что это достаточные условия для нормальной эксплуатации моего мотора. Фильтры тоже всё рекомендованные. Кстати, ВАЗовские мотористы в кулуарах тоже рекомендуют менять фильтры в половине пробега до замены масла. Что и озвучил в этой теме наш коллега.
Пы. Мы. На канале "Масляный клин" есть интересный фильм по теме. Как менялись требования к маслам и почему. На истину не претендуют, но многие вещи очень правдоподобны. Во всяком случае, здравый смысл там есть.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2024, 09:33
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я не знаю, как там у Мерседесов и БМВ, а в сервисной книжке Шнивы черным по белому написано, что в усложнённых режимах эксплуатации замена моторного масла и масляного фильтра должна выполняться с интервалом в 7500 км. Городской цикл, в том числе, это и есть усложнённый режим. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2024, 11:03
  •  7194
Это достойно :smile_muscle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
