 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 22:34
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
РыболовЪ писал(а):
Плановая замена на 6000, реже на 6500. Столько же и фильтр ходит
Смысл то в чем???
Что б нивовский двигатель прошел 500 тыщщ км? Внукам завещать? Отдельно от кузова? :smile_bigsmile:
Один фиг - не пройдет! :smile_drunk
Скажу просто: мне так спокойнее) капиталки всё равно не избежать, спорить даже не пытаюсь. Но и на трассе хочется себя увереннее ощущать. Наверное, сказывается опыт катания с трасс на тросе из-за досадных поломок :smile_bigsmile: :smile_smile: :smile_mmm:
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
@bvm1954 , тоже давным-давно не пользуюсь промывками, ибо смысл сомнителен
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 22:56
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Промывки применяют, когда упущен срок замены и масло отработало больше положеного. Из-за перепробега в нём избыточное количество всякой дряни, которая частично останется в моторе и испортит свежее масло. Промывочное масло снижает концентрацию этой дряни до приемлемой величины и всё. Мотор от этого чище не станет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 23:40
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
То есть газанул, масляный насос давление резко поднял
Фигвам нарисую, нет никаких резких колебаний. Давление прибавляется лениво и и относительно немного, когда газуешь. В насосе стоит свой клапан, который сбрасывает лишнее давление .
При старте, примерно за 5 сек, давление плавно поднимается до нормы.
:smile_giggle:
Хе-хе... "Свой" клапан называется редукционный. Открывается примерно на 5 барах. Давление открытия перепускного 1,5 - 2 бара. Как поднимается давление при перегазовке с не убитым маслонасосом, нормальным маслом и нормально закрытым редукционным клапаном по долгу службы я видел не раз и не два. Если у вас вяло, ремонтируйте как минимум маслонасос.
При старте обороты двигателя 200-300 об/мин. Какая уж тут производительность, особенно если нормально не держит противодренажный клапан в фильтре.
На холостых прогретого мотора давление примерно 1 бар, на высоких оборотах достигает 4,5.
В общем, прежде чем показывать фиги, изучите матчасть, плиз.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 04:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А я то глупый радовался, чего й то у меня масло не ест, да и работает уж больно тихо. Оказывается ему в ремонт пора, следуя умозаключениям ...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 09:44
  •  711
Что-то тревожно стало :smile_bandit: у меня ведь тоже почти не ест масло, лишь каплюшечку. И работает не сказать что громко...))))))
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 10:16
  •  3843
  • 66
А я то глупый
В точку. В маслонасосе масло не угорает.
Я догадался почему у вас вяло.... 5 секунд... :smile_giggle: Смеялся я долго и с удовольствием.
Это абзац какой-то... Оценивать скорость подъёма давления масла, подключив датчик давления к указателю на панели приборов, который имеет охренительную по величине постоянную времени - это очень "удачная" мысль.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2024, 09:02
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
На пробеге 5 ткм (120 м-ч) установил новый масл. фильтр из Костромы за 300 рэ.
Долил в систему с Роснефтью API 10W40 SN поллитра масла Лукойл 10W40 API SG (купленного в 2019 году) повыше уровня "мах" на 5-10 мм (с запасом на дальнюю дорогу).
И продолжил кататься дальше, до наработки 250-300 м-ч.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2024, 17:32
  •  3843
  • 66
Чтобы правильно промыть двигатель, необходимо для начала установить новый масл. фильтр и залить То Самое-самое лучшее на свете моторное масло, которое вам очень полюбилось и которое вдохнёт новую жизнь в вашу заезженную таратайку.
Оно и будет промывочным!
И приступить к эксплуатации авто с сокращением пробега между ТО.
С какого перепугу это правильно ? Выливать отличное масло ? Денег что ли до хрена ?
На грязном двигателе достаточно фильтр менять 2-3 раза между сменами масла. Необходимость замены фильтра определяется по заметному потемнению масла на щупе, вытащенном утром из холодного мотора.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2024, 18:56
  •  20285
  •  Oranienburg
Промывочное масло не моет двигатель. Оно в нём слишком мало времени находится для этого. Просто в старом масле меняется его химсостав и его остатки в моторе портят свежее масло, снижая его ресурс. Задача промывочного масла — избавить мотор от остатков старого. Фильтр эту задачу не выполнит, хоть заменяйся. Если не промывать, тогда новое масло следует сменить пораньше, на что и намекает @bvm1954.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2024, 19:53
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Но какое грязное оно сливается после 20 минут промывки...
Мой коллега на купленной изрядно подержанной Калине кабы не через 3000 км масло меняет - его дело.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
